Слабый напор воды в смесителе, с подводки нормально течет.
#1 Слабый напор воды в смесителе, с подводки нормально течет.
Сообщение » 10 янв 2020, 22:17
Здравствуйте,
Следующая проблема: установили смеситель фирмы Gappo (типа китайский, но из получше). После установки и запуска обнаружилось, что напор воды очень слабый.
Аналогичная проблема и с душевой стойкой Gappo.
Поэтапно проверили:
  • Краны - высокое давление.
    Подводка - напор хороший, вода аж из ведра выпрыгивает
Остается только смеситель.
Снял, разобрал, обнаружил в смесителе весьма узкое место между креплением подводки и картриджем, где-то в диаметре 1,5-2мм.
Пробовал продувать, получается, что именно в этом месте самое большое сопротивление, т.к. от картриджа до излива нормально продувается.
Собственно вопрос, может ли это быть причиной, если да, то можно ли это полечить, например незначительно рассверлив отверстие? Также, что делать со стойкой?
И вообще, в чем задумка? При таком напоре мыться невозможно.
Детали на фото.
Слабый напор воды в смесителе, с подводки нормально течет. - photo_2020-01-10_21-10-22.jpg
Слабый напор воды в смесителе, с подводки нормально течет. - photo_2020-01-10_21-10-15.jpg
Слабый напор воды в смесителе, с подводки нормально течет. - photo_2020-01-10_16-58-15.jpg
Слабый напор воды в смесителе, с подводки нормально течет. - photo_2020-01-10_16-56-35.jpg
Слабый напор воды в смесителе, с подводки нормально течет. - photo_2020-01-10_21-10-33.jpg
#3 Re: Слабый напор воды в смесителе, с подводки нормально течет.
Сообщение » 11 янв 2020, 20:25
В кранбуксе дивертора(переключателя душ-излив) размер отверстия еще меньше!
Ничего сверлить не надо! У GAPPO большая сеть сервисцентров и ваши смесители на гарантии! Обращайтесь к спецам они этот дефект устранят вам бесплатно! Вы за ремонт уже заплатили, когда купили эти смесители!
#4 Re: Слабый напор воды в смесителе, с подводки нормально течет.
Сообщение » 12 янв 2020, 14:34
Рассверлил 2мм->4мм
Напор стал приемлемый.
Оказывается, что крепеж для подводок приваренный к смесителю был плохо просверлен или зачищен. т.к. в корппусе отверстие было +- нормамльное.
Слабый напор воды в смесителе, с подводки нормально течет. - bc121-clip-173kb[1].jpg
#5 Re: Слабый напор воды в смесителе, с подводки нормально течет.
Сообщение » 14 янв 2020, 09:09
Вот, иногда и такое случается. Подводки упёрлись и перекрыли оставшиеся дыркы )
Вернуться в «Смесители»
