Проблема с PEX соединением
#1 Проблема с PEX соединением
Сообщение » 05 янв 2020, 14:44
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем причина такого поведения трубы и можно ли так оставить без последствий: труба при натягивании гильзы остается в зазоре между гильзой и бортиком и до упора её не надвинуть? При этом соединение труба-соединитель получается вполне нормальным, т.е. проблема только в соединении труба-водорозетка.
ВСЁ Стаут.
На фото соединение: труба-водорозетка, труба-соединитель, зазор до соединения.
#2 Re: Проблема с PEX соединением
Сообщение » 05 янв 2020, 17:36
А что смущает - то? Не течет - всё ОК!
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Уплотнение не между втулкой и фитингом происходит, а между трубой и фитингом.
#3 Re: Проблема с PEX соединением
Сообщение » 05 янв 2020, 18:49
Я полагал, что это брак, потому, что в обучающих материалах такой ситуации нет.
#4 Re: Проблема с PEX соединением
Сообщение » 05 янв 2020, 21:16
Исходя из опыта ничего страшного...
#5 Re: Проблема с PEX соединением
Сообщение » 06 янв 2020, 00:04
VOIN67 писал(а):
(05 янв 2020, 21:16)
Спасибо!
Вернуться в «Трубы и фитинги»
