ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
#1 ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
Сообщение » 02 янв 2020, 19:26
Привет . С НОВЫМ ГОДОМ !!!
Новостройка . На фото видно как сделан полотенцесушитель. Стояк в туалете сам сушитель в ванной между ними несущая стена . 4 этаж всего 16 этажей Вопрос -нужен ли бай пас - и кран на нем ? Какой трубой уйти на полотенцесушитель диаметр - ?Краны ставить на полотенцесушитель полипропиленовые -? ЕСЛИ БЕЗ БАЙ ПАСА ТО ПРОДАВИТ ДО 16 ЭТАЖА ЕСЛИ С 40 ТРУБЫ УЙТИ НА 25 НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ-?
КАКОЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВЫБРАТЬ И УГОЛКИ К НЕМУ -? Спасибо.
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=194965
#2 Re: ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
Сообщение » 02 янв 2020, 19:43
Обычный монтаж от застройщика. Если будите ставить свою сушилку,то берёте всю ответственность на себя.
Краны обязательны,очень желательно металл, не пластик. Байпас обязателен,можно на один диаметр меньше,чем основной. Если сушилка на старом месте(на фото) или на расстоянии не больше пол-метра(примерно) от байпаса - продавит и будит хорошо греть.
Можно в туалете сделать байпас,новую сушилку на старом месте - будет работать.
Чем лучше инструмент - тем прямее руки.:victory:
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ? :swoon:
#3 Re: ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
Сообщение » 02 янв 2020, 21:09
Спасибо. Я, хотел поставить три крана полипропилен ( байпас ,два сушилка ) . Байпас из 40 как и стояк. Но там без американки не как не согнуть . Американка на байпас можно не потечёт от перепада температуры? Сушилка будет вертикалка и хотел к ней 25трубой!
Ваше мнение?
#4 Re: ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
Сообщение » 03 янв 2020, 08:30
Если ставить американку,то она должна быть хорошего качества,ведь ставите её на всю оставшуюся...
Можно собрать без американки,там где проходит труба в стене,разбить стену побольше,что бы труба свободно "ходила",для вставки паяльника...если есть опыт или опытный монтажник...
#5 Re: ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
Сообщение » 03 янв 2020, 08:54
Обоюдно впаиваемая с обоих сторон Хорошая?
Или взять обычную? Я про Американку?
Спасибо
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
На счёт мастеров . Кто говорит без байпас ,кто с бай пасом . Кто , труба на сушку 25, кто 32. Кто 40 . Но тут ещё хотел что бы сушку заглушить на время ремонта и так нужно что то с сушкой перекрыл.
Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
Байпас 40труба , потом после кранов уходим на 25на полотенце ,там несущая стена 60см ,туда сюда около двух метров 25на каждой нитки . Продавит ?
Полотенце сушитель будет нормально работать ?
#6 Re: ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
Сообщение » 03 янв 2020, 09:34
Байпас обязателен с кранами,закроете кран(без байпаса) и перекроете циркуляцию гвс.
Такую американку только если будет постоянно в доступе(может потребоваться периодическое подтягивание). Я имел ввиду латунную + переходные муфты с резьбой.
Два метра много,метр не больше,иначе будет слабее греть...
#7 Re: ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
Сообщение » 03 янв 2020, 10:02
Какая из них лучше. Без байпаса все понятно.
А , если два метра с 40 уйти на 32 трубу на сушку резьба 3/4 ??? 4 этаж . Дом 16этажей. Разлив с верху ?
Отправлено спустя 13 минут 50 секунд:
Муфта (американка) 40-11/4. ???
#8 Re: ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
Сообщение » 03 янв 2020, 12:14
miho писал(а):
(03 янв 2020, 10:16)
Пойдёт...
Разводки в вашем доме не знаю,но обычно делают до 9го этажа подача снизу,выше подача сверху...возможны другие варианты...
При монтаже стараюсь не уменьшать диаметр и байпас ставить максимально ближе к сушилке...
Американка лучше которая слева фото...
#10 Re: ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
Сообщение » 03 янв 2020, 15:34
На другой форуме советуют электросушитель..
Энергия , тены...Зачем.
Отправлено спустя 36 минут 55 секунд:
Схема верна ?
#11 Re: ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
Сообщение » 03 янв 2020, 21:49
В принципе,да. Частности уже по месту.
#12 Re: ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
Сообщение » 03 янв 2020, 23:06
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
#13 Re: ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
Сообщение » 04 янв 2020, 13:54
Модераторы, с каких пор у нас рекомендуют ставить краны на перемычку?
miho, спрямлять стояк без компенсатора и американку ставить на вертикальный участок, тоже мелкое вредительство.
#14 Re: ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
Сообщение » 04 янв 2020, 14:31
Zerg писал(а):
(04 янв 2020, 13:54)
МОЛОДЕЦ! ВСЁ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ!
#15 Re: ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.
Сообщение » 04 янв 2020, 15:55
Я не вижу,где в этой теме рекомендуют
Человек просто писал,что так хочет и за сим всё
Просто интересовался и не более того
