Помогите советом
Re: Помогите советом
Надо брать таблицы гидр. сопротивления труб, посчитать мощность необходимую к передаче, отсюда объём воды(теплоносителя) необходимого к перекачиванию чтобы определить скорость потока и сопротивление трубы. Потом можно говорить о необходимом напоре насоса, который должен быть всяко больше, чем сопротивление трубы. Ну, как-то так, если более-менее научно. Можно по-русски - купить насос типа на 12 метров напора и вставить в систему. Потом посмотреть на результат. И при необходимости купить ещё один насос с большим напором, чем прежний, а ранее купленный поставить в сервиз и молиться на него.
ребят кто понимает поможте хочу поменять котел отопления.отопление было с естественной циркуляцией теперьхочу врезать насос.вопрос нужен ли мне стояк от котла если нужен какой высоты его делать?вот фото
Есть какой-нибудь совет?
