Обвязка котла
#1 Обвязка котла
Доброго вечера уважаемые форумчане! Прочитал кучу тем по обвязке котельных, но остались вопросы...
У меня котел Висманн Vitopend 100 24 кВт одноконтурный(трех ходовой клапан встроен) , дом 150 кв, на первом этаже только тёплые полы(7 контуров по 59-65 метров 17 трубы, в насосно смесительном узле насос 25-40 )
На втором этаже 4 радиатора, количество секций пока не знаю, думаю делать двухтрубную систему.
Приобрел бойлер косвенного нагрева metalac inox 120
Нашел типовую схему обвязки у валтека. Пойдет ли она для моего случая? Нужно ли менять диаметры труб? И что было бы желательно еще доставить для лучшей работы? Где сделать подпитку воды? И чем лучше заполнить систему?
#2 Re: Обвязка котла
Замечание по схеме. Если котёл навесной то группа безопасности у него есть своя. Даже если хотите группу безопасности отдельно то она должна подключаться между котлом и первым краном. В остальном - схема рабочая. Подпитку можно сделать в любом удобном месте. Систему заполнить дистиллированной водой.
#3 Re: Обвязка котла
Как правило любой производитель прикладывает разного рода схемы объвязок.
#4 Re: Обвязка котла
#6 Re: Обвязка котла
Вполне. |
#7 Re: Обвязка котла
Если уже есть 32 труба, делайте ей.
я правильно понимаю что у батарей обратка меньше по диаметру чем подача
лучше армированная алюминием
