Крепление раковины на стену санкабины
#1 Крепление раковины на стену санкабины
Здравствуйте!
Раковина ("родная", от строителей) в доме 1984 года постройки стоит на перегородке (два асбоцементных листа) между ванной и туалетом в санкабине.
При попытке открутить, гайки вращаются вместе со шпильками, которыми раковина притянута к стене.
Вопрос: чем грозит выкручивание шпилек? Можно ли будет их вставить обратно и закрепить новую раковину? Во что вкручены эти шпильки в межстенном пространстве?
#2 Re: Крепление раковины на стену санкабины
bichuch писал(а):
(11 ноя 2019, 14:32)
Может шпильки на сквозь в стене и затянуты гайками с двух сторон?
#3 Re: Крепление раковины на стену санкабины
Это болты , под головой болта шайба .
#4 Re: Крепление раковины на стену санкабины
Это болты
монтана писал(а):
(11 ноя 2019, 20:32)
С другой стороны стены ничего нет в этом месте?
#5 Re: Крепление раковины на стену санкабины
монтана, т.е. эти болты и раковину ставили до сборки санкабины, когда не было листа со стороны туалета?
Эак, если бы с другой стороны стены что-то было, я не задавал бы свой вопрос.
#6 Re: Крепление раковины на стену санкабины
bichuch писал(а):
(11 ноя 2019, 23:00)
Всякое бывает:
И жук свистит и бык летает
Версии разные могут быть,поэтому мы задаём вам какие-то
наводящие вопросы,чтобы разобраться
Поэтому на всякий случай и задал вам предыдущий вопрос
#7 Re: Крепление раковины на стену санкабины
Про наводящие вопросы, конечно, понятно.
Я предполагаю, что рассматриваемое крепление - типовое. Соответственно, опытные люди сталкивались с ним и могут поделиться знаниями.
#8 Re: Крепление раковины на стену санкабины
bichuch писал(а):
(12 ноя 2019, 13:29)
Вы пишите про 1984 год
Вот умывальники в 80х годах были и их крепили кто и как
Керамические умывальники в СССР (Пост Эак #446366)
Я вообще шлямбуром пробивал два отверстия 22мм на 100мм в глубину стены
и вгонял два самодельных кронштейна из полдюймовых труб длиной 400мм
и на них ложился умывальник в начале 90х
Стандартные чугунные кронштейны крепили к стене на деревянные чопики с шурупами и на кронштейны ложился умывальник
И т.д
Иными словами умывальники не крепились к стене,они лежали на кронштейнах,
либо в дополнении ещё и на ножке (тюльпан)
Поэтому я и пытаюсь вас понять о чём речь и пока не понимаю
#9 Re: Крепление раковины на стену санкабины
1984год - однозначно деревянные чопики!
#10 Re: Крепление раковины на стену санкабины
На фото 1-3 показано крепление раковины к стене, разделяющей ванную комнату и туалет, - две гайки и опорный кронштейн без фиксации на нём.
На фото 4 - раковина с трещинами, из-за которых требуется её замена.
Фото 5 - вертикальный ряд гвоздей, предположительно крепящих асбоцементный лист к деревянному элементу каркаса. Больше никаких выступающих деталей на этой стене туалета, отделяющей его помещение от ванной комнаты, нет.
Фото 6-8 при открытой коммуникационной двери показывают проход труб через стену к смесителю в ванной и металлический каркас санкабины, а также бетонные несущие конструкции дома.
#11 Re: Крепление раковины на стену санкабины
bichuch,
Исходя из этого:
Шиферная сантехкабина — сделано в СССР
Отдельно встраиваемые сантехкабины —технология устаревшая, но с этим «наследием» приходится жить.
Санузел со стенами из плоского шифера — асбестоцементных листов — изготавливался в заводских условиях:
собирался короб из гипсовых или шиферных листов,
оснащался внутри сантехникой и трубами,
доставлялся на стройплощадку;
краном опускался на предназначенное для него место в строящемся доме.
После этого сантехника и выводы водяных и канализационных стояков подключались к общим инженерным системам дома. Прокладывались электропровода и проводились завершающие отделочные работы.
Идея хорошая, так как снижала общие трудозатраты и экономила время, однако исполнение оставляло желать лучшего
Не нужно было в каждую квартиру тащить ванну,умывальник,унитаз,
всё собирали в сантехкабины по месту на заводе и потом краном опускали
всё сразу в квартиры
Действительно затраты снижали в то время прилично
По жизни ни разу не встречал такие сантехкабины в квартирах времён СССР
из асбестоцементных листов в виде стен
Получается ваш умывальник устанавливался на асбестоцементный лист
ещё на заводе при сборке сантехкабины
Тогда получается,что через сквозные отверстия в асб.цем.листе пропускали
болты и крепили гайками умывальник и кронштейн и затем
второй асбестоцементный лист устанавливали
Вообщем на поток было поставлено на заводе
В итоге со временем стальные болты с гайками ржавели от сырости
Вы начинаете откручивать гайку,но она крутится вместе с болтом
Только с другой стороны листа вам не достать,чтобы там придерживать
за шляпку болта
В то время похоже никто и не думал,как при необходимости через годы
нужно будет открутить заржавевшую гайку на заржавевшем болте,
типа зачем откручивать,если мы установили умывальник на века,
который никогда не треснет и не потребуется его замена
P.S могли не болты,а шпильки с двумя гайками использовать,
что в цене ещё дешевле,чем болты с гайками,а эффект при коррозии
был бы точно таким же: гайка крутилась бы вместе со шпилькой и другой гайкой
при откручивании на одном и том же месте
#12 Re: Крепление раковины на стену санкабины
Эак, так как же в данных условиях заменить раковину?
#13 Re: Крепление раковины на стену санкабины
(13 ноя 2019, 15:28)
в 80-х был плановый ремонт таких санузлов. Единственное отличие - к АЦП прикручивался не сам умывальник, а стальные или чугунные кронштейны. Заменить умывальник было легко, так как расстояния между креплениями обычно были одинаковыми. Если же умывальники привозили другого размера - гайки отжигали газовой горелкой, откручивали, придерживая за конец болта. Передвигали в сторону лишь один кронштейн: сверлили в АЦП под болт отверстие чуть большего диаметра. Потом выламывали кусок шифера рядом с отверстием и заводили в него болт с широкой шайбой. Потом вставляли кронштейн в болт, затягивали гайку. Дырки заделывали цементным раствором. На это уходило примерно 30 минут, в конвейерном режиме.
#14 Re: Крепление раковины на стену санкабины
bichuch писал(а):
(13 ноя 2019, 17:04)
Я бы очень просто сделал
В районе одного и другого уха,где два отверстия умывальника,расколол и снял умывальник,
который весь и так в трещинах и только в помойку годится
Лишнее оставшиеся в стене всё срезал
Приобрёл бы умывальник (тюльпан),учитывая что ацл тонкий
и расстояние между двумя листами около 3см использовал бы дюбеля-бабочки
Кронштейны посадил бы на эти дюбеля,к тому же эти кронштейны
не несли бы нагрузки с умывальником для этой стены,а вот нога от пола до умывальника возьмёт нагрузку умывальника всю на себя
#15 Re: Крепление раковины на стену санкабины
кронштейны не несли бы нагрузки с умывальником для этой стены,а вот нога от пола до умывальника возьмёт нагрузку умывальника всю на себя
(13 ноя 2019, 18:55)
Я не понимаю, зачем так делать. Старая раковина опиралась на центральный кольцевой кронштейн, он остаётся на месте и его крепление к стене не меняется. Так почему для новой раковины надо менять конструкцию?
