Устранение протечки радиатора отопления
#1 Устранение протечки радиатора отопления
Протекает соединение радиатора в отмеченном месте. Можно как то эту проблему устранить самостоятельно или нужно вызывать специалиста? Если можно самому, объясните как можно понятнее, т.к. сам плохо разбираюсь в подобных вещах. Спасибо.
#2 Re: Устранение протечки радиатора отопления
Этот фитинг нужно срезать и поставить новый. Из инструмента нужны пресс-клещи ТН, либо поставить обжимной фитинг, для него достаточно пары разводных ключей. Есть нюансы, обязательно откалибруйте трубу и снимите фаску внутри (у вас это не сделали, из-за этого и потекло). Второй нюанс короткий участок трубы, срезать старый фитинг придется ювелирно, не повредив трубу. Если решите ставить обжимной фитинг, учитывайте что он короче.
#3 Re: Устранение протечки радиатора отопления
для начала померьте штангенциркулем диаметр гильзы в месте обжима - там должно быть 16 мм, в плюсе 0,2 мм. Если больше - можно попробовать обжать повторно. Бывает клещи не отрегулированы и идет недожим фитинга. Если все в норме - только замена.
#4 Re: Устранение протечки радиатора отопления
Спасибо за ответ. Лучше найму профессионала. Видимо, мастер, устанавливавший батарею схалтурил, либо просто не заметил, т.к. работало отопление, а когда оно работает, то ничего не течет. Течь начинает только когда система остывает.
#5 Re: Устранение протечки радиатора отопления
novor113, обжим на протечку практически не влияет, даже необжатый фитинг выдержит около 10 атм при фиксации трубы и фитинга.
#6 Re: Устранение протечки радиатора отопления
Когда идет недожим - деформируется и гильза и труба, становится овальной. Как раз это и может дать протечку, по крайней мере именно на валтеке я так и исправлял несколько соединений. Комиса фитинги без обжима совсем не держат давление - у них манжеты утоплены - за это я их и люблю и работаю с ними.
#8 Re: Устранение протечки радиатора отопления
#9 Re: Устранение протечки радиатора отопления
Эак писал(а): ↑(08 ноя 2019, 23:22) |
Zerg,
На фитингах валтек колечки сильно выступают и трубу обязательно необходимо калибровать и снимать фаску - возможно в этом причина протечки. Попадались фитинги с резаными/рваными кольцами, проверить можно только сняв гильзу, а она плотно сидит. Ну и клещи их старшие - много раз видел у монтажников - не отрегулированы и что делать они не знают, купили и в бой.
#10 Re: Устранение протечки радиатора отопления
Очень многие,работая с Valtec этого не делают,с дури пихают
и рвут кольца,но этого они уже не видят
