Как соединить нестандартные размеры труб, без сварки.
#1 Как соединить нестандартные размеры труб, без сварки.
Дано:
есть подходящая нержавейка 12х18н10т, но- парадокс, неправильного диаметра 32х3 и 38мм х 3мм толщина.
собственно вопрос, как желательно без применения сварки собрать водопровод (2 стояка и дальнейшая обводка) и подключиться к соседям сверху снизу (у них полипропилены)
Единственная проблема-нестандартный диаметр-38 и 32 мм.
и как это всё намертво, навечно соединить с полипропеленом соседей?
Если есть такой способ как соединить без сварки эти нестандартные размеры, то буду ставить эту нержавейку и не ломать себе голову.
#2 Re: Как соединить нестандартные размеры труб, без сварки.
в теории нарезание резьбы метчиком чуть поднимает резьбу, плашкой не знаю, в теории можно конечно на трубе 32мм поднять резьбу до 1 дюйма?
#3 Re: Как соединить нестандартные размеры труб, без сварки.
На нержавейке резьбу нарезать руками очень трудно.
намертво, навечно соединить с полипропиленом соседей
дезерзан писал(а):
(06 ноя 2019, 22:31)
Припаять полипропилен тем более, что
соседям сверху
. Ведь если при общей панике по поводу пропилена что-то и потечёт, то какой резон мучится вам с нержавейкой, если сверху - полипропилен.
#4 Re: Как соединить нестандартные размеры труб, без сварки.
VOIN67 писал(а):
(07 ноя 2019, 18:12)
ну если потечёт у них, (что кстати и было не единожды) то соседям снизу будут платить они.
главное что б у меня не потекло.
#6 Re: Как соединить нестандартные размеры труб, без сварки.
Коммунизм в отдельно взятой квартире....
Отправлено спустя 41 секунду:
дезерзан писал(а):
(07 ноя 2019, 18:16)
А на голову тебе значит нравится. если потечёт?
#7 Re: Как соединить нестандартные размеры труб, без сварки.
токарь тебе в помощь
Владимир Авдеев писал(а):
(08 ноя 2019, 02:25)
что токарь может накатать 1.5 полтора миллиметра?
#9 Re: Как соединить нестандартные размеры труб, без сварки.
оно?
razmery.info/razmery-trubnoy-rezby-d1.html
подымит полтора миллиметра?
Вернуться в «Трубы и фитинги»
Сейчас этот форум просматривают: Рымарь Филипп Алексеевич и 0 гостей
