Чем открутить гайку прижимающую картридж в смесителе
Обсуждение сантехнического инструмента для установки, ремонта и обслуживания сантехники. Дискуссии, плюсы и минусы оборудования и приспособлений - в этом форуме.
#1 Чем открутить гайку прижимающую картридж в смесителе
Всем привет,
Нужно заменить картридж в смесителе. И столкнулся с проблемой - не пойму чем открутить гайку, которая прижимает картридж.
Гайка торчит из смесителя где-то на 2мм - на эти 2мм закручивается декоративная деталь. Толщина гайки ~1.5мм. Она из желтого металла.
Также на ней находятся 2 диамметрально противоположных выреза шириной ~4мм и высотой ~5мм.
Никак не могу найти инструмент, при помощи которого можно это открутить. Подскажите пожалуйста инструмент.
Заранее спасибо.
Чем открутить гайку прижимающую картридж в смесителе - 20191103_160757-кран.jpg
#2 Re: Чем открутить гайку прижимающую картридж в смесителе
У редкого сантехника такой инструмент будет. Отвертку плоскую в вырез и молоточком постукивать.
#3 Re: Чем открутить гайку прижимающую картридж в смесителе
FlashNet писал(а):
(03 ноя 2019, 19:46)
В начале 90х появились смесители "Невик" вот у них были такие же
прижимные гайки картриджей
И с каждым смесителем шёл ключ для откручивания-закручивания прижимных гаек
Кстати такой ключ можно и самому сделать,если конечно есть возможность,
ничего сложного нет
Сантехник
#4 Re: Чем открутить гайку прижимающую картридж в смесителе
Отвертку плоскую
Zerg писал(а):
(03 ноя 2019, 21:55)
Две. И без молотка. С крепкими руками и две монеты пойдут.
#5 Re: Чем открутить гайку прижимающую картридж в смесителе
Две отвёртки с прямым шлицом и всех делов
#6 Re: Чем открутить гайку прижимающую картридж в смесителе
Инструменты и оборудование сантехника.
Выкручивать через отвертку!
#7 Re: Чем открутить гайку прижимающую картридж в смесителе
Самое простое - средними по размеру ножницам с тупыми концами и отвёрткой поперёк.
Хотя если гайка окислится, то открутится только "правильным" ключом.
Вернуться в «Инструмент и оборудование»
