Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
#1 Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
Добрый день уважаемые форумчане. Обращаюсь к вам с надоевшей проблемой, с которой не может справиться ни один известный мне сантехник. К проблеме. В комнате установлены два водонагревателя. Подключены параллельно(В моем понимании это есть одна труба с холодной водой, к ней в два тройника, от которых запитанны водонагреватели, соответственно от одного тройника один, а от другого другой, далее труба идет к другим потребителям - кранам. И конечно есть труба с горячей водой. К ней так же через тройники подключены водонагреватели и другие потребители - 4 крана в разных помещениях). Горячее водоснабжение в здании отсутствует. Предохранительные клапана установлены родные, из коробки с водонагревателем, непосредственно на трубе самого прибора. Редуктора стоят Caleffi, один с манометром, второй без и настроены на 3 бара. За полтора года выведено из строя 4 водогрея. У всех четырех порвало баки.Были испорчены: Поларис гамма - 2 шт, Поларис Аква - 1, и Поларис RMPS - обычный с мех управлением(все были на 100 литров). Сантехники разводят руками, в магазине тем более. :?:
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Дополняю, в соседней комнате по такой де схеме установлены так же два водогрея той же фирмы, только один горизонтальный на 80л, а второй такой же на 100. работают без проблем почти два года.
Отправлено спустя 29 минут 6 секунд:
видео не получается загрузить
Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
https://cloud.mail.ru/public/3gwX/4w7EVDauo
ссылка на облако с видео
Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя. - WhatsApp Image 2019-11-03 at 15.30.35.jpeg
#2 Re: Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
Какое давление воды у вас до и после регулятора перед водонагревателем в статике,
при отключенном водонагревателе?
Чудес в вашем случаи не бывает:
Слишком большое давление холодной воды,которая нагревается в баке и увеличивается
в объёме,при этом не срабатывает предохранительный клапан
и отсюда бак разрывает
(Обвязка водонагревателя у вас конечно "цимус",плакать хочется)
#3 Re: Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
Слишком большое давление хвс,которое нагревается в баке и увеличивается
(03 ноя 2019, 11:43)
на входе в здание стоит SCALA2, по настройкам повышает до 6 атм, но такое давление бывает крайне редко. После редуктора больше трех не поднимается. Чаще давление в системе выше двух атм не поднимается. Предохранительные клапана могли выйти из строя у четырех подряд водогреев именно в этом месте, а у остальных работать?
И к тому же последний установленный проработал минут 15 не больше и его порвало! Он даже нагреться не успел. Хочется понять почему.
#4 Re: Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
Andrey Zubok писал(а):
(03 ноя 2019, 12:34)
Так у вас китайские Нонейм стоят,лотерея
При установке новых водогреев я подобные в помойку сразу выкидываю
и ставлю нормальные
Ещё раз вам повторяю,что чудес в вашем случаи не бывает
Объясняю на другом языке вам:
Налейте полный чайник воды и поставьте на плиту,далее зажгите комфорку
Вода начнёт нагреваться и крышка ваша будет прыгать на чайнике,
а избыток воды польётся на плиту из крышки и изива чайника
В этом случаи крышка и носик чайника служат этим предохранительным клапаном
Закупорьте крышку чайника и излив и посмотрите что произойдёт
Тоже самое с вашим водогреем:
Вода нагревается и увеличивается в объёме в зависимости от начального
давления холодной воды
Если вода увеличивается в баке свыше 8 bar,то происходит автоматический
сброс избыточного давления через обратный клапан,который у добротных
производителей настроен на 8-8.5 bar
При этом давлении ваш бак попросту никак не разорвёт
Если ваш скажим китайский хлам не настроен был на необходимый сброс,
то вы и получаете свой разорванный бак
Ещё раз вам в 100ый раз повторяю,что нет у вас чудес
Почитайте паспорт производителя и увидете,какое максимальное давление
для бака
#5 Re: Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
Показываю на примере предохранительного клапана
одного из известных итальянских производителей
Пружина клапана откалибрована производителем на 8.5 bar
Фото-1 пружина разжата клапан закрыт
Фото-2 пружина сжимается при более 8.5 bar давления воды и клапан открывается,происходит сброс избытка давления воды
Бак добротный,ну никак не разорвёт при 8.5 bar
В нормальной работе водонагревателя сброса вообще не происходит (не бывает при нагреве 8.0-8.5 bar),
в этой случаи переодически нужно открывать сброс в ручном режиме (как на фото-2),
дабы со временем не произошло случайного залипания прокладки в сброснике
#6 Re: Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
Andrey Zubok, так рвёт то у вас внутренние баки (и хлещет вода), или только наружную оболочку, как на последнем видео? Если второе, то имхую что вам к электрикам надо, а не к сантехникам. Пущай в розетку потыкают чем-нибудь, а также в металлические крючки, на которые водогрей вешается.
Отправлено спустя 34 минуты 30 секунд:
А в магистраль горячей воды (общая пп труба), врежьте манометр. Когда-нибудь да пригодится.
#7 Re: Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
Andrey Zubok,
Видишь на чёрненьком флажке взрывника саморезик маленький ? А его при установке
всего лишь выкрутить надо ... Смекаешь ? ПуууФФФ ...
#8 Re: Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
монтана, глазастый!
#9 Re: Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
монтана писал(а):
(04 ноя 2019, 00:42)
Он служит для блокировки флажка от ручного открывания сбросника
При необходимости этот винт выкручивается и делается сброс в ручном режиме
Скажим в квартирах этот винт не нужен
А вот на заводах и т.д,где у некоторых безмозглых шаловливые ручонки,
он необходим,дабы не было соблазна открыть флажок
#10 Re: Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
проблема решилась установкой обратных клапанов на выходе из каждого прибора. Всем спасибо.
#11 Re: Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
проблема решилась
(30 ноя 2019, 16:58)
Откуда такая уверенность?
#12 Re: Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
Странно... :shock: При таком объёме расширительный бак желателен...
Чем лучше инструмент - тем прямее руки.:victory:
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ? :swoon:
#13 Re: Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
Ну в принципе если себе внушить что теперь всё в поряде,то наверно можно спать спокойно.)))
Eppur si muove!
#14 Re: Нужна помощь опытного сантехника. Рвет бак водонагревателя.
Шайтан напуган решительными ненаучными действиями!!!
