Вопрос по современной оцинковке.
#1 Вопрос по современной оцинковке.
Доброго всем времени суток.
Сейчас, современная оцинковка идёт с покрытием 30 МКМ -50 микрон.
В общем насколько надёжна современная оцинковка?
Сколько она способна простоять на стояках ХВС и ГВС?
И насколько она вредна для здоровья?
#2 Re: Вопрос по современной оцинковке.
советуют украинскую,
как она стоит?
#4 Re: Вопрос по современной оцинковке.
что ни у кого опыта не было?
дезерзан писал(а):
(04 ноя 2019, 23:35)
Ну почему же не было
Назовите современного производителя стальных оцинкованных труб по ГОСТ
который вас интересует и пообщаемся
#5 Re: Вопрос по современной оцинковке.
santarm.md/rus/catalog/tevi-zincate/tevi-apa-gaz-din-otel-zincate-gost-3262
эти производителя не говорят, говорят что только с Украины.
а как то в обще на ощупь, на взгляд определить можно?
metancor.md/nerjaveica_chisinau_md/оцинкованные-трубы/
а эти даже не говорят откуда, только называют толщину покрытия-50микрон.
Кстати а что Вы можете сказать про 304 нержавейку, многие меня отговаривают ставить именно AISI 304.
очень многие отговаривают ставить 304 нержавейку.
#6 Re: Вопрос по современной оцинковке.
Всё о чём вы пишите это ни о чём
Это всё равно что я вас таким образом спрошу,
какую колбасу мне покупать
и перечислю вам две компании,о которых вы впервые слышите
дезерзан писал(а):
(05 ноя 2019, 00:47)
Что 90% не соответствует этой марки
Попросту гонят из Китая и Индии хлам,кому не лень
Все Ваньку валяют и по умолчанию называют AISI 304
Это в СССР с этими трубами был полный порядок
А сейчас лотерея
Брать можно проверенных и истинных производителей,которых
на пальцах одной руки можно перечислить
#7 Re: Вопрос по современной оцинковке.
ну в общем вот фотографии анализа нержавеек.
тут вот 2 образца нержавейки купленные в 2 разных местах- M1 и S2.
В общем кажется они одинаковые-отличаются они лишь в десятых долях процентов.
для примера образец S2-MO-1% NI-8.09% CR-17.97% FE-71.25&
ОБРАЗЕЦ M1-MO-0.058% NI-8.08% CR-17.71% FE-71.78% .
В общем то наверное разница не велика?
Вопрос, это китайская или правильная нержавейка?
https://ibb.co/HCb0mFT
https://ibb.co/qY4F65G
https://ibb.co/BB6tbt9
https://ibb.co/vDyfWvg
https://ibb.co/9TSF90g
https://ibb.co/Jt85j6F
https://ibb.co/ZHyZx1r
https://ibb.co/WBR7vPX
ну и тема чипмейкеров
chipmaker.com.ua/index.php?/topic/12497-вопрос-по-нержавейке/&
#8 Re: Вопрос по современной оцинковке.
дезерзан писал(а):
(05 ноя 2019, 15:42)
Китайская левая нержавейка
Как я понимаю,что вы из Украины
К сожалению,что у вас там реализовывают мне неизвестно
Мой вам совет:
Найдите трубы,которые вам нужны истинного производителя,
а не кабы кого
Чтобы вся документация у этого производителя была в полном порядке
Чтобы у этого производителя был свой сайт
#9 Re: Вопрос по современной оцинковке.
дезерзан писал(а):
(02 ноя 2019, 22:38)
А с какой целью интересуетесь? Частичная замена общего стояка в своей квартире? Или планируете сделать оцинковкой целиком весь объект?
#10 Re: Вопрос по современной оцинковке.
(05 ноя 2019, 19:22)
хуже, я из Молдовы :) .
Рин писал(а):
(05 ноя 2019, 19:27)
поменять стояки ХВС и ГВС в своей квартире (естественно соединюсь с соседями).
в общем обзвонил несколько мест-есть оцинковка из Белоруссии и Украины, названия фирм поставщиков отказываются называть.
Трубы в обоих местах шовные, толщина стенки 3.2 мм в обоих местах.
можно тли развернуть мысль?
скажите пожалуйста, а по каким критериям Вы это выявили?
#11 Re: Вопрос по современной оцинковке.
дезерзан писал(а):
(06 ноя 2019, 13:11)
Это очень долго нужно объяснять и показывать и ни один час уйдёт
У меня на это просто нет свободного времени
В качестве мизерного примера:
Fe (железо) не идёт в цифрах,он идёт как остальное
Отправлено спустя 23 минуты 50 секунд:
Я с такими деятелями прекращаю все общения
Нужно знать производителя труб,которые вы устанавливаете,
иначе всё это лотерея
Позвоните сюда Начальнику отдела продаж стран СНГ
или письмо на мыло отправьте
Может вам подскажут,если у них кто у вас в Молдове:
#12 Re: Вопрос по современной оцинковке.
(06 ноя 2019, 14:20)
Очень Вам благодарен, и ни в коем случае не хочу тратить ваше время, но то есть остальное?
извините я никогда не работал с этими приборами, но там написано 71.78%
Просто ввиду моей неопытности как найти на снимках "остальное"?
потому что я смотрю как баран на эти фотки.
хотя единственное что радует в этй нерже-это присутствие молибдена, или это не имеет никакого смысла?
#13 Re: Вопрос по современной оцинковке.
дезерзан писал(а):
(06 ноя 2019, 16:54)
Не смотрите,вы всё равно не разберётесь
Я вам даю Грамотный совет:
Вам нужно найти необходимые трубы Истинного Производителя в Молдове
Это не значит,что он обязательно должен быть из вашей страны
У которого есть свой сайт,документация и т.д
Желаю Успехов!
:smile:
#14 Re: Вопрос по современной оцинковке.
спасибо.
кстати есть подходящая нержавейка но- парадокс, неправильного диаметра 12х18н10т
ещё советсмкая б\у но проблема в том что диаметры 32х3 и 38мм х 3мм толщина.
собственно вопрос, как желательно без применения сварки собрать водопровод (2 стояка и дальнейшая обводка) и подключиться к соседям сверху снизу (у них полипропилены)
Единственная проблема-нестандартный диаметр-38 и 32 мм.
и как это всё намертво, навечно соединить с полипропеленом соседей?
Если есть такой способ как соединить без сварки эти нестандартные размеры, то буду ставить эту нержавейку и не ломать себе голову.
может быть есть смысл начать другую тему насчёт этих "неправильных" диаметров?
#15 Re: Вопрос по современной оцинковке.
дезерзан писал(а):
(06 ноя 2019, 21:29)
Вот и себе делайте из ппр стояки и не мудрите
Вернуться в «Трубы и фитинги»
Сейчас этот форум просматривают: Рымарь Филипп Алексеевич и 1 гость
