Как разобрать смеситель Damixa?
#1 Как разобрать смеситель Damixa?
Имеется смеситель Damixa 70013, 2000 г., течет из переключателя на душ (см. фото). Заказал ремкомплект 23273 (см. чертеж 70013ms.pdf), однако не смог снять излив. Выкрутил фиксирующий винт, излив с усилием проворачивается вокруг оси, но вверх ни в каком положении не двигается даже при значительном усилии. Что дальше делать? :?:
70013ms.pdf
#2 Re: Как разобрать смеситель Damixa?
Нужно выкрутить трубку с тройником подводки из корпуса излива
#3 Re: Как разобрать смеситель Damixa?
В том-то и загвоздка: тройник прикручен снизу к ванне, излив не свободно, но вращается вокруг оси, но не по резьбе - сколько ни крутил, никакого перемещения вверх. Пробовал и наоборот - открутил снизу шланги с тройника, ослабил фиксирующую снизу гайку, и крутил за корпус тройника - эффект тот же - крутится с усилием, но не выкручивается. :?:
#4 Re: Как разобрать смеситель Damixa?
Снизу изива, сзади, потаной винт отрутите
#5 Re: Как разобрать смеситель Damixa?
Открутил первым делом, само собой. :?:
#6 Re: Как разобрать смеситель Damixa?
Попробуй пипку(кнопку) открутить со штока переключателя. Может она не дает разобрать.
#7 Re: Как разобрать смеситель Damixa?
Это понятно, что надо будет открутить, но до нее дело не доходит, там сатиметр штока ещё, излив крутится вокруг оси, и все тут :?:
#9 Re: Как разобрать смеситель Damixa?
Возможно у вас прикипели резиновые уплотнители - тогда потребуется грубая сила.
На днях разобрал подобный турецкий излив. И сразу вопрос, где барыжат резинками, дайте координаты. Нужна позиция 3.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Взрыв схема
#10 Re: Как разобрать смеситель Damixa?
Ремкомплект 23273 заказывал на damixa.su, обошелся 2450+400 доставка.
На чертеже не совсем тот кран, хотя очень похож. Правильно ли я понимаю, что прокручивается втулка, которую я красным заштриховал? Тогда нужно наоборот, затянуть фиксирующий винт и откручивать тройник снизу? Или выкрутить винт, встать ногами на борт ванны и тянуть со всей дури?
Вернуться в «Смесители»
Сейчас этот форум просматривают: Lew Sigh и 2 гостя
