Вода не проходит через радиатор отопления
#1 Вода не проходит через радиатор отопления
Я полный нуб и в первый раз связываюсь с сантехникой, но нужно решить одну проблемку. Новостройка, дали отопление, стояки горячие но в одной комнате батарея остается холодной. Отверткой открутил "пипку" в верхней части батареи, вода полилась, подержал так под ведром и верхняя часть радиатора стала нагреваться. Сделал вывод, что вода в радиатор заходит но не выходит. Внизу на выходе есть такой толи кран, толи что (см аттач) колпачок открутил руками, внутри шестигранник, который, видимо, можно крутить. Под рукой подходящего инструмента нет, по этому решил спросить тут, что это за штука и нужно ли там что-то крутить чтобы вода потекла из батареи?? Заранее благодарю, что прочитали столь тупой вопрос.
#2 Re: Вода не проходит через радиатор отопления
что это за штука
Алексей Таянчин писал(а):
(08 окт 2019, 12:33)
Запорный кран для радиатора
Он у вас в закрытом положении находится и его нужно открыть,
как вы правильно заметили шестигранником против часовой стрелки
Можете посмотреть на похожий в картинках здесь:
Вентили для радиаторов. (Пост Эак #282436)
#3 Re: Вода не проходит через радиатор отопления
С помощью шестигранника на 6 и плоской отвертки удалось открыть кран, тепло пошло! Благодарю за ответ!
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
