Обратка холодная.
#1 Обратка холодная.
Добрый день!
На фото собственно всё видно.
Дом построили с панорамными окнами, а радиаторы отопления предусмотренны вдоль стены. Естественно холод от окон идёт приличный, стекла потеют.
Решил срубить под окном порог и вмонтировать туда конвектор. Вначале решил попробовать будет ли нормальная циркуляция. Ну вот оказалось, что-то не то. Обратка у радиатора существенно холоднее, дельта слишком большая. Если поставить большой конвектор где труба две петли делает, боюсь что вообще циркуляции не будет.
Может у вас есть какие-то мысли, что можно сделать?
Отправлено спустя 29 минут 56 секунд:
Еще подумал, хочу добавить:
Вот поставлю нормальный конвектор, черт с ним, что обратка такая холодная, циркуляция вообще сохранится?
Если бы знал, что такая фигня будет, купил бы металлопласта по больше и дополнительную петлю сделал для эксперимента.
#2 Re: Обратка холодная.
Циркуляции через радиатор (исправный) может не быть по нескольким причинам -
- нет перепада давления между врезками стояка
- заужены диаметры подводящих трубопроводов к радиатору
- воздух в радиаторе
В данном случае самая вероятная причина номер два.
Eppur si muove!
#3 Re: Обратка холодная.
Извиняюсь, задал вопрос, поторопился. На следующий день греть стала нормально.
Видать и правда, когда запускал не выгнал до конца воздух. Сейчас буду уже нормальные конвекторы ставить на REHAU. Какую трубу брать посоветуйте, 16 или 20?
В конвекторе вроде 3/4 проходит , точно не знаю, еще не привезли.
#4 Re: Обратка холодная.
Если
Дядя Сережа1 писал(а):
(06 окт 2019, 14:44)
то ставьте уж 20, чего мелочиться...
#5 Re: Обратка холодная.
Да, надо 20 ставить. Привезли радиаторы, "родной" вход/выход на 3/4 .
Всем спасибо.
#6 Re: Обратка холодная.
Здравствуйте, приподниму тему. Поставил конвектор. На входе горячий, обратку чуть теплая.
Циркуляция есть, но очень слабая. Всё, что можно сделал, но ничего не меняется. Остался последний, крайний вариант, поставить циркуляционный насос. Есть сейчас бесшумные, с энергопотреблением потреблением 7-10 Ватт. Не могу понять, какая производительность должна быть у насоса, сколько литров в час достаточно, что бы обратка была нужной температуры, одновременно с этим насос не должен превышать нужную производительность что бы соседи сверху не пострадали. В комнате два стояка, подача и обратка.
#7 Re: Обратка холодная.
Все, спасибо. Вроде вопрос совсем простой, а еле, еле через Яндекс нашел.
Как пример: Мощность отопительных приборов: 1000 Вт. /(делим) 20 (дельта подача обратка) / 1.163 (коэф. теплоем. воды) = 43 литров/ час.
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
