Как герметизировать кромку ванной, она немного ходит
Форум для обсуждения уплотнительных материалов, прокладок, герметиков, гидроизоляции, смазок, клеев и их производителей.
#1 Как герметизировать кромку ванной, она немного ходит
Здравствуйте! Как решить проблему герметизации ванной На фото? В целом ванна немного "ходит" если в нее встать или сесть. Соответственно возникают небольшие щели между ванной и стеной, куда попадает вода и просачивается на пол. Как решить проблему?
#2 Re: Как герметизировать кромку ванной, она немного ходит
Ванну надо было насаживать на спец крепежи из комплекта, чтоб не "ходила".
Раз ходит, то ничего уже не поможет. В стыке ванна/стена теперь - грязь, сало, мыло - надо для начала всё почистить, отодвинув ванну. Потом по новой засиликонить.
#3 Re: Как герметизировать кромку ванной, она немного ходит
Влад Ивтсов писал(а):
(02 окт 2019, 09:26)
верно, Влад.
Только вот не к каждой акриловой ванне прилагаются спец крепежи. Бюджет сегмент нужно усиливать собственными усилиями. Можно использовать алюминиевый жесткий профиль по периметру ванны.
А вместо силикона - гибридный MS-полимерный герметик.
Вернуться в «Уплотнительные материалы и смазки»
