Улучшение теплообмена и замена радиаторов
#1 Улучшение теплообмена и замена радиаторов
Добрый день. Квартира плохо отапливается. После ремонта были установлены биметалл радиаторы от застройщика. Радиаторы установлены на расстоянии в глубину менее 1 см от стены в нише. Планируем поменять радиаторы , увеличить расстояние от стены до 3 см. И поставить между стеной и радиатором отражающий экран. Особенность заключается в том, что потребуются определённые переходники и можно ли вообще их ставить. Стену долбить не вариант. Переносить трубы рехау тоже. Фото прилагаю.
Улучшение теплообмена и замена радиаторов - EB69693E-EF48-462C-87AC-50AACCA7D008.jpeg
Улучшение теплообмена и замена радиаторов - 51B73DAF-9E16-43A0-A9E2-6F402E82261E.jpeg
Улучшение теплообмена и замена радиаторов - 10159FA4-8C1F-48E8-B048-DB4FEC3ACEB3.jpeg
#2 Re: Улучшение теплообмена и замена радиаторов
А вообще-то радиаторы прогреваются? Посчитайте по мощности -площади отапливаемой всё проходит?
#3 Re: Улучшение теплообмена и замена радиаторов
Расчитывали. Хватает на комнату 20 метров. У нас 16. Всего секций радиатора - 12.
#4 Re: Улучшение теплообмена и замена радиаторов
скорее т-ра подачи низкая.
#5 Re: Улучшение теплообмена и замена радиаторов
VOIN67 писал(а):
(01 окт 2019, 19:01)
Повторю вопрос
#6 Re: Улучшение теплообмена и замена радиаторов
Urii1971 писал(а):
(01 окт 2019, 14:05)
Дизайнеру вашему нужно кой-куда вдолбить, уж простите за резкость.
На фото радиатор практически лежит в нише, без воздушного зазора снизу. Зазор этот необходим для конвекционной теплоотдачи отопительного прибора.
А зазора нет. Поэтому и радиатор "не работает".
Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях не менее:
60 мм - от пола
50 мм - от нижней поверхности подоконных досок,
25 мм - от поверхности штукатурки стен, если другие размеры не указаны изготовителем.
В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены.
СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. п. 6.4.3 писал(а):
Перевести цитату нормативного документа - на обычный русский язык?
- Если хотите получить максимально возможную теплоотдачу от радиатора - установите его по повышенным требованиям, как в детсадах. Воздушный зазор между полом и радиатором - не менее 100 мм.
Ломайте нишу под радиатором.
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
