Вопрос по коллектору отопления в квартире
#1 Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 25 сен 2019, 13:10
Вводные данные:
В доме общая коллекторная отопления, к каждой кв идет подача и обратка в стяжке. В кв из-за замены всех труб в стяжке дополнительно установил коллектор, от него цельными трубами к каждой батарее. Подключил как полагается по схеме.
Проблема:
При открутке расходомера уровень не меняется, только чуть колеблется между 0.5 и 1 литром.
На ощупь коллектор подачи горячее, обратка гр на 5-10 меньше (проверил, мало ли перепутал местами)
Заметил, что и воздух вроде как не стравливался с автоспускника коллектора, только спустил потом с батарей сам.
Вопрос:
Что это может быть? Вопрос бы встал про перепутывание местами подачу и обратку к колектору, но ощущается по температуре: горячее коллектор подачи
П.с. - батареи греют, но расходомерами не могу уровнять темп. в батареях
#2 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 25 сен 2019, 15:28
расходомера
Alexey.ru писал(а):
(25 сен 2019, 13:10)
Порой они залипают,поэтому отработайте эту версию
#3 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 25 сен 2019, 16:32
расходомера
(25 сен 2019, 15:28)
Я периодически выключал и включал и подачу и обратку у каждого канала, они подпрыгивали до 0, и вкдючая снова опускались до 0.5-0.9
Хз уже что такое
Отправлено спустя 29 минут 49 секунд:
расходомера
На всякий вариант проверю, а как? Перекрыть подачу и обратку и отвинтить полностью расходомер? Или какие манипуляции?
#4 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 25 сен 2019, 17:26
Alexey.ru, у Вас система с выше описанными параметрами в полном порядке.
Eppur si muove!
#5 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 25 сен 2019, 18:10
викинг писал(а):
(25 сен 2019, 17:26)
Но где-то есть хрень. Может и вправду чуть закисли? Может давление слабое в коллекторе? Т.к. когда монтировали коллектор в начале лета включил подачу и обратку, проверил течи нет и выключил, может в теч этого периода залипли
#6 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 25 сен 2019, 18:35
а как?
Alexey.ru писал(а):
(25 сен 2019, 17:01)
#7 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 25 сен 2019, 19:54
Alexey.ru писал(а):
(25 сен 2019, 18:10)
Выкиньте с головы.
Расход для радиатора в 500 Вт при дельте 15 градусов будет 0,47 л/мин,
для 1000 Вт - 0,95 л/мин. Да и вообще, если
то все в полном порядке.Ротаметры нужны для увязки теплого пола,там и расходы больше,
радиаторы по ним не отбалансируете.
Eppur si muove!
#8 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 25 сен 2019, 20:10
А должна быть вода в самом расходомере, где сама пружинка с красной шайбой меркой?
#9 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 25 сен 2019, 20:21
При пуске обычно воды нет,в колбах воздух,но со временем воздух потихоньку растворяется в воде и соответственно колбы заполняются водой.
Eppur si muove!
#10 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 25 сен 2019, 20:32
викинг писал(а):
(25 сен 2019, 20:21)
Насколько я помню, сразу вода была, не означает это, что перепутана подача с обраткой? Хотя температура по коллектору где расходомеры горячее чем нижняя где обратка.
Хм, уже сомнения
#11 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 25 сен 2019, 21:45
Если сомнения не смутные,то их можно не брать в расчёт. :)
Eppur si muove!
#12 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 30 сен 2019, 23:24
А верхний прозрачный корпус, который над пружинкой с меркой открутить можно при закрученном расходомере? Или вода пойдет?
#13 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 01 окт 2019, 00:06
Можно
В ролике же выше показано,как снимают,протирают и обратно устанавливают
Посмотрите ещё раз ролик,в котором про это говорят и показывают
#14 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 15 окт 2019, 15:03
Пытался и так и сяк открыть, ни в какую. Не стал их на излом брать.
А может, что неоткручиваемые?
#15 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Сообщение » 15 окт 2019, 15:30
Alexey.ru писал(а):
(15 окт 2019, 15:03)
Такого не может быть
Даже сейчас Артёму позвонил в Stout (Терем в Москве) и он подтвердил мне,
что прозрачные колбы откручиваются в расходомерах на их коллекторах,
что на вашем фото
