Прошу по картинке определить: шаровой кран с полусгоном с наружной резьбой или внутренней?
Есть несколько однотипных кранов frap и astec. Сколько не смотрел на них - никак не пойму на какие краны менять: шаровой кран с полусгоном с наружной или внутренней резьбой?!
Re: Прошу по картинке определить: шаровой кран с полусгоном с наружной резьбой или внутренней?
Полусгон - наружная, корпус - внутренняя.
Бинго, вот сие чудо вы вывернутом состоянии. Кран frap, сразу после монтажа в положении "не закрыто" и "не открыто", на полоборота - с него начинает течь водичка. Наверное изначально с убитыми сальниками продают. В магазине такого не проверишь. Да и вообще до установки под давлением не проверить.
Спасибо. Вот думаю, на что смеситель поменять. Бюджет крайне ограничен. Нужно только чтобы не разорвало сам смеситель. Ни красота ни функционал не важны. Пока в описаниях на сайтах увидел отсылку к марке сплава латуни только у iddis. Остальыне либо просто пишут слово "латунь" (frap), либо вообще молчат про состав. Кот в мешке получается
Благодаря вашим советам поменял frap, astec на valtec, спасибо! Несмотря на одинаковые внешние размеры, масса первых двух меньше на 75 г. Valtec - 340 г, frap, astec - 265 г. Либо стенки тоньше, либо сам сплав у них "пористый"
