Вопрос - для чего краник в радиаторе?
Здравствуйте уважаемые участники!
Помогите пожалуйста разобраться для чего в старом радиаторе отопления внизу байпаса единственный краник?
Re: Вопрос - для чего краник в радиаторе?
Кады жарко. отключить оный радиатор.
Пожалуйста объясните как же этот краник может отключить радиатор? горячая вода поступает сверху и нагревает его как и прежде, если бы краник был сверху- справа от байпаса и с низу второй - справа от байпаса - тогда да... водица перестает поступать в радиатор, а идет в обход него - по байпасу (очень нужно разобраться так как в период отопления адскижарко и нужно судя по всему успеть до сезона что-то поменять )
ак же этот краник может отключить радиатор? |
циркулирует через радиатор
В другом положении кран перекрывает радиатор
и теплоноситель циркулирует через байпас (радиатор на подпоре без циркуляции)
Неважно,где установлен такой кран на байпасе (снизу или сверху),
главное чтобы он соответствовал работе в данной схеме
и не был перепутан местами
поняла |
В этой теме я показывал несколько кранов КРТП для радиаторов
Ура! Краник функционирует , перекрылся! Ещё раз благодарю!! а то хотела уже приваривать краники / менять радиатор ... а оказалось так просто!
Краник функционирует , перекрылся! |
здании были с такими кранами КРТП
Во всех офисах крутили эти краники при необходимости и проблем не было
Правда я заменил все сальниковые жировые набивки на жгуты
из ленты фум в таких кранах
