замена переключателя ванна-душ на смесителе Hansgrohe Ecostat 1001 SL
#1 замена переключателя ванна-душ на смесителе Hansgrohe Ecostat 1001 SL
Здравствуйте, имеется смеситель ванной Hansgrohe Ecostat 1001 SL (13241000) (работает уже лет 10) с термостатом. К последнему вопросов нет.
Выход\напор воды из лейки\крана управляется левой крутящейся ручкой, которая когда стоит в среднем положении - перекрывает воду. Сейчас, после стольких лет, стала потихоньку подтекать вода даже в среднем (закрытом положении).
Исходя из того, что я уже почитал, перекрытием воды занимается картридж-переключатель арт.9650900 , где скорее всего потерлась вот эта синяя О-образная с перекладиной прокладочка.
И конечно, как у всех уважающих себя богатых компаний, HG не разменивается на прокладочки и предлагает сразу, не сумнящись, поменять весь картридж....за 4000-4800 р.
Вопрос 1 - как думаете, можно ли где-то найти такую прокладку\заменить прокладку, вобщем, обойтись, хотя бы тысячерублевым решением.
Вопрос 2 - как извлечь картридж - переключатель? Есть тыщи видео как извлечь картридж-термостат, но нет по картридж-переключателю. Отвинтил винт, снял пластмассовую ручку, снял странной формы гайку (на рисунке обозн. №8), дошел до картриджа...и все. Далее не вижу гаек, картридж не вывинчивается и не вылезает. Есть советы?
Заранее благодарю
#2 Re: замена переключателя ванна-душ на смесителе Hansgrohe Ecostat 1001 SL
картридж не вывинчивается и не вылезает. Есть советы? |
#3 Re: замена переключателя ванна-душ на смесителе Hansgrohe Ecostat 1001 SL
Можно слегка краны на стояках открыть - водой точно дивертор выдавит..
