Для гравитационной СО какой термоклапан лучше: HERZ-TS-E или Danfoss RTR-G?
#1 Для гравитационной СО какой термоклапан лучше: HERZ-TS-E или Danfoss RTR-G?
Здравствуйте, уважаемые!
Проектируется гравитационная однотрубная система отопления для индивидуального дома на стальных трубах и радиаторах МС-140-500 (три уровня с общим перепадом высоты около 8 м). Проектировщик настаивает на использовании термоклапанов Danfoss RTR-G 20, аргументируя тем, что у них Kv2 самое большое - 2,06 м3. Однако по паспорту, этот клапан предназначен «для применения, как правило, в однотрубных системах водяного отопления с насосной циркуляцией теплоносителя».
С другой стороны, термоклапан HERZ-TS-E 20 предназначен «для любых однотрубных систем, а также коттеджных двухтрубных гравитационных систем». И хотя его Кv2 «всего» 1,5 м3, но Kvs целых 5,1 м3 (при 3,81 у Danfoss RTR-G 20).
Вопрос состоит в следующем. Какой клапан заведомо более подходящий для однотрубной гравитационной СО: HERZ-TS-E или Danfoss RTR-G?
#2 Re: Для гравитационной СО какой термоклапан лучше: HERZ-TS-E или Danfoss RTR-G?
Параграф писал(а):
(27 авг 2019, 00:43)
Что вы хотите подобными клапанами сделать в гравитационной СО?
#3 Re: Для гравитационной СО какой термоклапан лучше: HERZ-TS-E или Danfoss RTR-G?
Извините, могу отвечать только по вечерам из дома.
Это не я хочу, это проектировщик. Могу только передать его слова: для того, чтобы не регулировать вручную необходимую температуру в помещениях. Если это важно, то котел предполагается Baxi Slim EF 1.31.
#4 Re: Для гравитационной СО какой термоклапан лучше: HERZ-TS-E или Danfoss RTR-G?
Параграф писал(а):
(27 авг 2019, 21:07)
вы что собрались на каждом спуске трубы в разные помещения подобные клапана ставить? Проект можно в студию?
#5 Re: Для гравитационной СО какой термоклапан лучше: HERZ-TS-E или Danfoss RTR-G?
Нет, не на спусках трубы, а на подводке к каждому радиатору. И не я собрался, а так проектировщик в проекте указал. Схему из проекта прилагаю, там все три этажа на одном листе. На твердотопливный котел не нужно обращать внимание, его пока не планирую устанавливать, в будущем он на случай отключения газа.
Р001-06 - итоги рисунки Схема.pdf
#6 Re: Для гравитационной СО какой термоклапан лучше: HERZ-TS-E или Danfoss RTR-G?
Да уж... Лично мое убеждение, что если в наше время затеиваться с гравитационной СО, то это только для того чтобы уйти от энергозависимости в тех местах где, к примеру часто и на долго электричество отключают. От чего уходите вы с насосами, не совсем понятно. Ну это лично ваш выбор и воплощение проектировщика.
Если вас интересует только вопрос клапанов, то у меня возникает вопрос об их необходимости в данной схеме. Возьмите в магазине подобный клапан и посмотрите проходное отверстие и спросите себя, что заставит теплоноситель идти из транзитного стояка 32 диаметра через несколько метров подводящей трубы 20 диаметра и проход через клапан в спичную головку, а далее в радиатор? К вопросу выбора диаметров стояков (например при необходимости их уменьшения между этажами и т.п.) и подводов к радиаторам нужно подойти более ответственно.
#7 Re: Для гравитационной СО какой термоклапан лучше: HERZ-TS-E или Danfoss RTR-G?
Господа мастера-сантехники!
Если кто-нибудь это читает и знает ответ на мой вопрос, напишите, пожалуйста, Какой клапан заведомо более подходит для однотрубной гравитационной СО: HERZ-TS-E или Danfoss RTR-G?
Уважаемый sss-36, спасибо за участие. Но по вопросу о том, куда и почему течет вода, Вам лучше обратиться к проектировщику, его фамилия указана в проекте, у него даже свой сайт и форум имеется. Думаю, что он лучше меня это объяснит. И про ответственность тоже лучше с ним.
#8 Re: Для гравитационной СО какой термоклапан лучше: HERZ-TS-E или Danfoss RTR-G?
Уважаемый Параграф, в современных реалиях проектировщик с "сайтом и форумом" никаким образом не является гарантом качественной работы. Мы даже не пойдём в гости на его ресурсы в Интернете раз он предлагает откровенную херню.
#9 Re: Для гравитационной СО какой термоклапан лучше: HERZ-TS-E или Danfoss RTR-G?
Параграф писал(а):
(29 авг 2019, 21:31)
Заведомо более лучше герц,так как может работать при более низком перепаде давления,
но по факту эти оба клапана предназначены для насосных систем.
По проекту,первый и второй этаж должны идти на самотеке с данфосом,по перепаду
давления при температурах 90/70 по быстрому на калькуляторе расход вписывается в kv
RTR-G 20.
А вот по подвалу немного не понятно,а именно какой перепад давления брал в расчёт
проектировщик.Если разница по высоте центра котла и центра радиатора будет хотя бы
0,2 м то перепад получается около 0,024 кПа ,и соответственно kv клапана нужен 5,07 .
Что выходит за рамки данфоса ,и герц тоже может не функционировать на границе возможности.
Как вариант в подвале радиатор обвязать на смещённом байпасе,чтобы улучшить затекание
в прибор,тогда возможно будет работать герц,надо считать.Или просто ставить шаровые
краны.
Eppur si muove!
#10 Re: Для гравитационной СО какой термоклапан лучше: HERZ-TS-E или Danfoss RTR-G?
Уважаемый викинг, весьма признателен за толковый ответ по существу вопроса, без пустого балабольства.
Для меня тема закрыта.
Вернуться в «Отопление»
