Шаровый кран перекрытия воды странно себя ведет!!!
Добрый вечер! Может кто сталкивался с такой ситуацией. Стояк с горячей водой возле него стоит шаровый кран для перекрытия воды. Когда отключают горячую воду, я его закрываю и включаю водоногреватель. Пока вода холодная в нем, он становится влажным, но понять откуда вода не возможно, но только труба и всё нагревается он тут же высыхает. Сантехника уже вызывала и не однократно, ни кто ни чего понять не может, т.к. к их приходу вроде явной течи нет. Вот два дня нет горячей воды и полезла переключать и воды в чашку грамм 10 накапало. Только труба нагрелась опять сухо. Что делать и как быть?!
Re: Шаровый кран перекрытия воды странно себя ведет!!!
Скорей всего капает по штоку, снимите ручку крана и будет видно.
У некоторых кранов под ручкой есть прижимная гайка и достаточно будет её подтянуть, у других шток не обслуживаемый и тогда только замена крана.
Zerg, Спасибо большое обязательно посмотрю, но меня волнует другое, почему только при холодной воде влага появляется?
только при холодной воде |
Александровна, то же самое Вы сможете наблюдать если достанете из холодильника холодную бутылку или банку и через некоторый промежуток времени она запотеет. Просто атмосферная влага конденсируется на более холодных предметах.
почему только при холодной воде влага появляется |
Грубо говоря надо найти какую резинку или что-то в этом роде, что износилось и заменить или сразу весь кран менять?
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Александровна, то же самое Вы сможете наблюдать если достанете из холодильника холодную бутылку или банку и через некоторый промежуток времени она запотеет. Просто атмосферная влага конденсируется на более холодных предметах. |
Если под ручкой гайка, ее можно чуток подзатянуть, прижимая фтороплатовый сальник для герметичности. Если гайки нет - под замену кран. Поменять там "резинки" ну, как бы сложно...
А тут гайку можно подкрутить
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
P/S Не могу понять женскую логику. Вот меня волнует если кран течет. Я нервничаю. А Вас волнует почему течет именно когда вода холодная. (-: Удачи.
Так вот именно |
swin, Конечно волнует, почему именно так! Может мы не правильно использовали кран или вообще кран установлен не правильно был, или сам кран бракованный или ещё что-то и что бы в будущем не делать таких же ошибок. Приходил сантехник из ЖЭКа сказал " НИ ЗНАЮ, НАБЛЮДАЙТЕ", второй по телефону сразу под замену, третий так же по телефону лентой какой-то решил обойтись. А я хочу понять причину, устранить проблему и дальше не делать ошибок, если были сделаны. Спасибо за подробный ответ и Вам удачи!!!
