Шаровый кран перекрытия воды странно себя ведет!!!
Добрый вечер! Может кто сталкивался с такой ситуацией. Стояк с горячей водой возле него стоит шаровый кран для перекрытия воды. Когда отключают горячую воду, я его закрываю и включаю водоногреватель. Пока вода холодная в нем, он становится влажным, но понять откуда вода не возможно, но только труба и всё нагревается он тут же высыхает. Сантехника уже вызывала и не однократно, ни кто ни чего понять не может, т.к. к их приходу вроде явной течи нет. Вот два дня нет горячей воды и полезла переключать и воды в чашку грамм 10 накапало. Только труба нагрелась опять сухо. Что делать и как быть?!
Re: Шаровый кран перекрытия воды странно себя ведет!!!
Скорей всего капает по штоку, снимите ручку крана и будет видно.
У некоторых кранов под ручкой есть прижимная гайка и достаточно будет её подтянуть, у других шток не обслуживаемый и тогда только замена крана.
Zerg, Спасибо большое обязательно посмотрю, но меня волнует другое, почему только при холодной воде влага появляется?
Александровна писал(а): (22 авг 2019, 18:39)
Разность температур.
Александровна, то же самое Вы сможете наблюдать если достанете из холодильника холодную бутылку или банку и через некоторый промежуток времени она запотеет. Просто атмосферная влага конденсируется на более холодных предметах.
Уплотнение штока при охлаждении сжимается при нагревании расширяется. При изношенном или потерявшем эластичность уплотнении порой достаточно небольшого перепада температуры.
Грубо говоря надо найти какую резинку или что-то в этом роде, что износилось и заменить или сразу весь кран менять?
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Sergey61 писал(а): (23 авг 2019, 00:15)
Так вот именно, что воды слишком много для конденсата.
Если под ручкой гайка, ее можно чуток подзатянуть, прижимая фтороплатовый сальник для герметичности. Если гайки нет - под замену кран. Поменять там "резинки" ну, как бы сложно...
А тут гайку можно подкрутить
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
P/S Не могу понять женскую логику. Вот меня волнует если кран течет. Я нервничаю. А Вас волнует почему течет именно когда вода холодная. (-: Удачи.
Так вот именно
Александровна писал(а): (23 авг 2019, 18:08)
если на корпусе крана виден потёк то это сальник, если потёка нет то конденсат. ВСЁ!!
swin, Конечно волнует, почему именно так! Может мы не правильно использовали кран или вообще кран установлен не правильно был, или сам кран бракованный или ещё что-то и что бы в будущем не делать таких же ошибок. Приходил сантехник из ЖЭКа сказал " НИ ЗНАЮ, НАБЛЮДАЙТЕ", второй по телефону сразу под замену, третий так же по телефону лентой какой-то решил обойтись. А я хочу понять причину, устранить проблему и дальше не делать ошибок, если были сделаны. Спасибо за подробный ответ и Вам удачи!!!
