Есть ли ошибки в системе водопровода?
День добрый господа сантехники.
Случил заставил меня обратиться к вам за советом.
Установили мне систему водоснабжения (на фото).
Система без сбоя проработала примерно 2 года.
Потом обнаружилось что потребления воды в месяц получилось примерно 40 кубов вместо привычнх 9.
Начали искать проблему.
Обнаружилось что счет холодной воды постоянно мотает.
Но если выключить бойлер из ситемы - перестает мотать.
Методом исключения было решено что вышел из строя предохранительный клапан и он был заменен.
Все вроде вернулось в норму и система перестала крутить счетчик.
Но вопросы у меняостались.
1. За счет чего тянуло воду, которая в последствии через предохранительный клапан сливалась в канализацию.
2. Какие могут быть последствия, что вместо родного от бойлера предохратительного клапана стоит предохранительный клапан на 3 бара другой конструкции.
Дополнительная информация - на входе горячей и холодной воды стоят редуктора, которые стравливают давление с 6 бар до 3.
Фото сделаны на этапе чернового ремонта, есть все зашито и так уже не сфотографируешь.
Еще примечательный момент - если перекрыть вход холодной воды на бойлер, но оставить выход горячей воды и открыть снабжение центральной горячей воды - начинает крутить счетчик уже горячей воды (это было до замены предохранительного клапана).
Заранее спасибо за совет.
Отправлено спустя 16 минут 24 секунды:
А вот так выглядит система уже сейчас уже с новым предохранительным клапаном.
Re: Есть ли ошибки в системе водопровода?
1. Воду тянуло за счёт разницы давлений ГВС и ХВС при неисправном предохранительном (он же и обратный ) клапане.
2.Если исправный, то никаких.
Есть ещё вопросы.
Давление бойлера по техпаспорту 8 бар.
Клапан расчитан на 3 бара.
Значит клапан подвержен более частому использованию и раньше выйдет из строя?
Ещё есть вопрос о расстоянии между клапаном и баком. Какое приемлемо а какое нет.
И вопрос об использовании гибких шлангов при подключении входа и выхода воды в баке.
Фото прилагаю.
Значит клапан подвержен более частому использованию и раньше выйдет из строя |
В техпаспорте указано что 8 бар это рабочее давление, а не предел прочности.
По доступным видео что есть в инете, когда нагревали баки до разрушения (взрыва), давление, после которого они разрушались было больше 23 бар.
Клапан будет почти постоянно под нагрузкой, потому рабочее давление бойлера больше 3 бар.
То есть вода из бойлера очень часто будет выдавливать клапан.
Если бы стоял клапан на 6 бар это бы происходило намного реже.
Не может же получиться что производители дураки и указывают давление для клапана в 6 бар и что разницы между 3 и 6 барами нет никакой?
Итак, если
больше 23 бар |
