Подскажите с отоплением
#1 Подскажите с отоплением
Сообщение » 11 авг 2019, 18:50
Привет всем, буду краток, нужна помощь в установке отопительной системы. Частный дом, отапливаться сам дом не будет а только пристройка(коридор, котельная и комната) все чертежи прикрепляю (наглядный пример)
Система будет однотрубная, естественная циркуляция, бак закрытого типа.
Почитав статьи вот к чему пришёл, котёл, с него подача (труба пластик 40) в верхней части над котлом группа безопасности, далее под наклоном по верху идёт труба, тройник на радиатор с 25 трубой пластик(2 радиатора) обратка, перед котлом расширительный бак закрытый.
Надо ли ставить фильтр на обратке перед котлом?
Нормально ли будет отапливаться 2 радиатора? (котёл zota Master 20, тепловая мощность кВт 20)
Большой уклон при естественной циркуляции не страшен?
Надо ли в котельной тоже ставить радиатор или от котла будет хватать тепла? (котельная маленькая, буквально поставить котёл и нс)
#2 Re: Подскажите с отоплением
Сообщение » 11 авг 2019, 19:47
ТТ котёл при такой схеме - сидеть надо около него и стеречь, чтобы не закипел. Иначе как вы 20 Квт рассеете двумя радиаторами?
#3 Re: Подскажите с отоплением
Сообщение » 12 авг 2019, 05:35
Цепочкой не получиться регулировать темпер? Малое количество дров? Как быть в этой ситуации? Весь дом отопить не могу, финансов не хватает, вот и решил отопить только пристройку(из бруса) как быть подскажите?
#4 Re: Подскажите с отоплением
Сообщение » 12 авг 2019, 19:26
Вместе с ТТ агрегатируется теплоаккумулятор. Проще - бочка термоизолированная, чем больше. тем лучше. Она позволит топить циклично, накапливая тепло. На форуме поройтесь, чего я буду умных граждан повторять. :smile:
#5 Re: Подскажите с отоплением
Сообщение » 12 авг 2019, 19:51
Для ЕЦ котел надо ставить в подвал или приямок,на одном уровне не лучший вариант.
Делайте стальными трубами.
Eppur si muove!
Вернуться в «Отопление»
