Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
#1 Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 25 июл 2019, 00:33
Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время? Они вроде как изначально не предназначены для регулирования расхода. Труба обычная домашняя квартирная холодной воды в многоэтажке, положение открыто чуть чуть.
#2 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 25 июл 2019, 04:39
есть,деформируются седельные кольца,потом со временем будет плохо держать! шаровый кран либо полностью открыт,либо полностью закрыт. ставьте вентиль чтобы регулировать!
#3 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 25 июл 2019, 13:47
Противопоказано. Через какое то время он просто перестаёт работать.
#4 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 10 янв 2020, 00:33
запорную арматуру категорически запрещено использовать в качестве регулирующей.
#5 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 11 янв 2020, 14:14
Альф Шамуель писал(а):
(10 янв 2020, 00:33)
Кем запрещено ?
Чем лучше инструмент - тем прямее руки.:victory:
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ? :swoon:
#6 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 11 янв 2020, 15:12
Кем запрещено ?
Rezus писал(а):
(11 янв 2020, 14:14)
Не допускается
Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время? - 4-.jpg
Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время? - 4--.jpg
Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время? - 4---.jpg
Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время? - 4.jpg
#7 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 11 янв 2020, 15:29
Вот именно- не допускается, нежелательно и тп.
Из практики, у большинства пользователей у кого шаровые на половину повёрнуты, текут в закрытом положении, некоторые с сильным напором...
#8 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 11 янв 2020, 20:09
Еще одна хитрость производителя, чтобы дать вам гарантию, а потом отказать из-за условий эксплуатации.
#9 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 11 янв 2020, 20:21
SanFan56 писал(а):
(11 янв 2020, 20:09)
По седельным кольцам можно определить:
использовался ли кран как регулирующий
Один из Итальянских производителей прописал в своё время
почему именно не допустимо использовать его шаровые краны как регулирующие
PEL Pintossi Emilio первым в мире шаровых латунных кранов,кто на это указал
в своей Технической документации
Спустя некоторое время я показал на нашем форуме впервые в инете,
к чему это может привести по жизни
#10 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 11 янв 2020, 20:30
А как же рекомендация: раз в месяц ручку туда-сюда, чтоб дольше служил?
#11 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 11 янв 2020, 20:37
SanFan56 писал(а):
(11 янв 2020, 20:30)
Да,это я начал советовать,после чего подключились и производители
Слабость шаровых латунных кранов заключается в их закисании
со временем,после чего их попросту не провернуть или очень тяжело это сделать
Если хотя бы раз в месяц (лучше чаще) их проворачивать,
то всё будет гуд
Более 25 лет я посвятил себя изучению шаровых латунных кранов на практике
Поэтому много чего о них знаю и о большенстве их производителей,
со многими из которых общаюсь по сей день
Шаровые латунные краны для меня как родные дети,
каких-то хвалю,каких-то ругаю
#12 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 11 янв 2020, 21:14
У некоторых смесителей в переключателе душ-излив тоже используется шар с седельными кольцами, но в паспорте к ним не прописано, что надо ручку переводить от упора до упора. Как думаешь? Почему?
#13 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 11 янв 2020, 22:54
SanFan56 писал(а):
(11 янв 2020, 21:14)
Я с такими смесителями по жизни не сталкивался
Поэтому говорю про шаровые краны,а не про смесители
#14 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 11 янв 2020, 23:20
(11 янв 2020, 22:54)
Склероз! :grin: Смеситель "Подольск"
#15 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?
Сообщение » 11 янв 2020, 23:32
Склероз!
SanFan56 писал(а):
(11 янв 2020, 23:20)
О,спасибо что напомнил
Так и здесь посмотри:
Работа на излив или работа на душ разницы нет
Седельные кольца обжаты по всей окружности с шаром в любом положении
Здесь нет каких-либо причин для деформации седельных колец,
поэтому производитель и не указывает на это в своих паспортах
Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время? - 0----.jpg
