Есть квартира "сталинка" 1958г.
#1 Есть квартира "сталинка" 1958г.
Добрый день.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Посоветуйте по отоплению.
Есть квартира "сталинка" 1958г. Система отопления ещё "родная". Однотрубная с чугунными радиаторами. 5 стояков, 6 батарей.
Как сказали в ЖЭКе, капремонт системы отопления был в 2017г, но в рамках его меняли трубы только в подвале. Стояки не трогали.
Подтеков и свищей вроде нет. Регулировочные вентили под многолетним слоем краски и давно закисли. Крутится только на одной батарее и чуть подкапывает при регулировке.
Сейчас в квартире делаю кап.ремонт, штукатурю по маякам. Думаю что делать с отоплением.
Чугун на алюминий и биметалл менять не хочу, свою часть стояка менять смысла не вижу (сталь на сталь). Менять - так уж у всех сразу.
Нормален ли будет такой вариант?
Срезать старые вентили и поставить шаровые краны. По идее, эту работу должен делать ЖЭК за свой счёт в рамках текущего ремонта. Основание - неработающая регулировочная арматура (т.к. это общедомовое имущество). Готов разве что краны сам купить нормальные.
А вот насчёт врезки шарового крана в нижнюю трубу, подходящую к радиатору, вопрос. Это уже делается за счёт ЖЕКа, или за мой? Краны опять же готов сам приобрести.
Также вопрос про слив стояков. Если работы будут делаться в рамках текущего ремонта, то по идее за слив мне платить не нужно будет?
Посоветуйте что из кранов можно поставить?
Пока ориентируюсь на 3/4 шаровый усиленный полнопроходной с американкой VALTEC PERFECT VT.327.N.05.
Достаточно ли надёжен для данных условий применения?
Также в наличии есть 2 шаровых крана LD Pride 47, 20, В-Г-Ш-Б (3/4 с американкой). Но, насколько понимаю, он не усиленный и не полнопроходной. Поэтому их ставить что-то не хочу. Или может сгодятся?
Хочется надёжности и забыть о проблемах лет на 20.
Имеет ли смысл в пару к верхнему шаровому крану поставить регулировочный вентиль? Или он сильно заузит проход и добавит проблем?
Если вещь нужная, то что можете посоветовать из надёжных, беспроблемных и не заужающих проход вентилей?
#2 Re: Есть квартира "сталинка" 1958г.
Есть квартира "сталинка" 1958г |
Чугун на алюминий и биметалл менять не хочу, свою часть стояка менять смысла не вижу (сталь на сталь). |
Один москвич решил у себя всё заменить как в вашем случаи и в таком же
доме сталинке 50х годов,после чего карил себя по полной программе,когда после демонтажа
увидел качество и состояние чугунных радиаторов и стальных труб после почти 60 лет
Кстати у меня в квартире радиаторам и стальным трубам более 50 лет
и менять на современное я лично не собираюсь
Срезать старые вентили и поставить шаровые краны. |
VALTEC PERFECT VT.327.N.05. |
Достаточно ли надёжен для данных условий применения? |
Имеет ли смысл в пару к верхнему шаровому крану поставить регулировочный вентиль? |
краны внизу радиаторов (при верхнем розливе)
что можете посоветовать из надёжных |
Перед радиаторами у вас байпасы стоят,так что регулирующих вентилей
перед радиаторами вам вполне достаточно
Хотя может я и опоздал с ответом на этот ваш июльский вопрос
Просто вижу вас каждый день на форуме,поэтому и пишу
#3 Re: Есть квартира "сталинка" 1958г.
Эак, спасибо за пояснение. С ответом не опоздали, т.к. переделку утопления пока сдвинул по времени.
Приходил мастер с ЖЭКа по этому поводу. Агитировал при замене вентилей также заменить подводы к батареям от стояка на полипропилен, говорит типа они все забиты.
На возражение, что ПП и металлопластик СНИП запрещает применять на центральном отоплении в домах с элеваторными узлами, пытался оправдаться, что нельзя на стояки, а подводы к радиатору можно. И вообще, он так по всему кварталу делает, и никто не жалуется. А если варить металлом, то года через 3 уже будет полно свищей. Типа металл совсем не тот пошёл. И вообще, металлом ини не делают....
Также, как оказалось, согласно отчётам по капремонту, ремонт инженерных сетей теплоснабжения в нашем доме проводился в 2016г. Странно что же такого делали, что стояки ещё "родные" стоят. А следующего капремонта по отоплению в планах до 2043 года нет.
Почитав ГОСТы на стальные ВГП трубы выяснил, что они делаются из разных марок сталей - Ст3, Ст08, Ст10, Ст20.
Ст3 самая непрочная и дешёвая. И именно из этой стали продают вгп трубы на строительных рынках. Из хорошей стали Ст10 или Ст20 в розницу не найти. Дожили блин...
Так что буду думать, что делать дальше.
Где бы найти грамотного специалиста с газосваркой и трубогибом, а то по объявлениям в основном "пропиленщики".
#4 Re: Есть квартира "сталинка" 1958г.
Агитировал при замене вентилей также заменить подводы к батареям от стояка на полипропилен |
Только сталь и не кабы какая,а трубы двух Российских заводов,
которым я доверяю сейчас:
Трубы стальные водогазопроводные (ВГП) по ГОСТ 3262-75
Марка стали по ГОСТ 380-94 и 1050-88
Наружный диаметр 21.3-114мм
Толщина стенки 4-11.5мм
ОАО "ТАГМЕТ"
Таганрогский Металлургический Завод
г.Таганрог (Ростовская область)
Входит в группу "ТМК"
Трубная Металлургическая Компания
И так же в эту группу "ТМК" входит
Северский Трубный Завод (ООО "СТЗ")
г.Полевской (Свердловская область)
Вот стальные трубы этих двух наших заводов я и беру
и больше никаких других
frimex
У меня к вам большая просьба:
Посмотрите с торцов ваших чугунных радиаторов,
там должно быть клеймо производителя тех лет
#6 Re: Есть квартира "сталинка" 1958г.
Посмотрите с торцов ваших чугунных радиаторов, там должно быть клеймо производителя тех лет |
По трубам ВГП, у нас только местного производства - Челябинского.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
