Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
#1 Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 15 июл 2019, 11:50
Добрый день.
Заметил лужицу под правым краном, после высыхания которой осталось желтоватое пятно (вряд ли это был просто конденсат). Поток идёт справа налево, то есть это вводной кран капал. Дом сдан в 2016 году.
Поиск производителя шарового крана и косого фильтра привёл к тому, что уважаемый Эак предложил менять всё.
Для замены у меня есть в наличии: кран Giacomini R854, ключи (их много), нить Рекорд. Жду кран Giacomini R914L.
Правильно ли я понял тип резьбы у кранов (ВН/НАР)?
Нужно выбрать еще ФГО, из прочтения тем Эак хорошо отзывался о продукции ПАЗ.
Еще какие-то переходники рядом со счётчиком - я так понимаю, то что-то вроде американок, и они идут со счётчиком?
Скажите пожалуйста, что ещё приготовить, чтобы просто вызвать слесаря из УК (это их зона ответственности) и быть готовым на все сто?
На первом месте вопрос надёжности, бюджет ~5 т.р. на материалы.
#2 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 15 июл 2019, 13:10
Конфеты Каракум,
После счётчика кран абсолютно не нужен,вам достаточно
одного крана +фго на вводе перед счётчиком
Если деньги ляжку жгут,то можете конечно и после счётчика
кран установить
#3 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 15 июл 2019, 13:30
Конфеты Каракум,
(15 июл 2019, 13:10)
Ясно. Видимо, ошиблись с размерами, и добирали длину краном.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А какие хорошие прокладки для крепления счетчика?
#4 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 15 июл 2019, 14:06
хорошие прокладки
Конфеты Каракум писал(а):
(15 июл 2019, 13:33)
Скажим так:
Я лично использую из 2мм фторопласта
#5 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 15 июл 2019, 20:43
Мной предпочтительно старый - добрый паранит.
#6 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 15 июл 2019, 20:51
Duga писал(а):
(15 июл 2019, 20:43)
Прошёлся по верхам и диагонали тем по материалы для уплотнения — тоже своя тема.
ФГО фирмы Itap — это приемлемый вариант с точки зрения качества?
#7 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 15 июл 2019, 22:48
(15 июл 2019, 20:51)
Возможно вам повезёт и всё будет гуд
Вот монтане не повезло в своё время:
ITAP (ITALY) (Пост Эак #368442)
#8 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 15 июл 2019, 22:57
Эак, это было четыре года назад и единичный случай. Надеюсь, такое не повторится.
#9 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 15 июл 2019, 23:01
(15 июл 2019, 22:57)
Поэтому я и написал:
(15 июл 2019, 22:48)
#10 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 16 июл 2019, 22:59
Если заменять оба крана и ФГО получается бо́льшая длина элементов, чем сейчас. Если левый кран не нужен, можно ли поставить удлинитель соответствующей длины 1/2 ВН/НР? Следует ли отнестись к его подбору так же серьёзно, как к крану, или же и валтек сгодится?
#11 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 16 июл 2019, 23:10
(16 июл 2019, 22:59)
Не можно,а нужно
У меня вся разводка хвс и гвс в квартире из Valtec
Трубы,счётчики,краны,фго,фитинги
#12 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 16 июл 2019, 23:15
Эак, у меня сложилось впечатление, что большинство относится к продукции Valtec с пренебрежением. Либо же обратный полюс. Непонятно...
#13 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 16 июл 2019, 23:19
(16 июл 2019, 23:15)
А по другому не бывает
На вкус и цвет товарищей нет в абсолютно любой продукции
Мне вот краны Джиакомини скажим задаром не нужны,
при этом в моей коллекции шаровых кранов они присутствуют
Так что сколько людей,столько и разных мнений будет в отношении
любой продукции
#14 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 16 июл 2019, 23:21
А правильно ли вообще повторять эту схему от застройщика? Все эти соединения и элементы использовать по образу и подобию. Может есть решение оптимальнее? Я вот смотрю каталоги — и краны сразу с американками, например. Так ли нужны эти вставки для фланцевых соединений со счётчиком?
Плюс, думаю по Гидролок, но вот места-то нет, получается. Либо же вот эти элементы счётчика с гайками для пломбирования искать короче.
#15 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Сообщение » 16 июл 2019, 23:24
(16 июл 2019, 23:21)
После вводных кранов хвс и гвс можете выбрать понравившуюся
вам разводку и материалы
Никто не против,незаконным переустройством это не значится
Вернуться в «Водоснабжение»
