Выгнуло стояк холодной воды
#1 Выгнуло стояк холодной воды
Ребята,подкажите,такая беда. Квартире,точнее дому 10 лет, квартиру 8 лет назад купили,покрасили трубу водопроводную в синий цвет и вот за это время труба так просела и выгнулась. Переживаю,чтоб не треснуло и не прорвало ее или не должно и она вся крепкая?
#2 Re: Выгнуло стояк холодной воды
Труба ПП? Посмотрите, как она проходит сквозь перекрытие.Возможно строители - дураки её там замуровали, а дом сел немного.
#3 Re: Выгнуло стояк холодной воды
посветил фонарико,вы правы,труба замурована похоже,так как не в стакане
- Забанен: Бессрочно
#5 Re: Выгнуло стояк холодной воды
Размуровывать аккуратно.
#6 Re: Выгнуло стояк холодной воды
а зачем красить полипропилен в такой ущербный цвет? да и вообще зачем собственно его красить было? или на него ультрафиолетовая лампа круглосуточно светит?
скорее всего какой-то додик этажом сверху надавил на трубу и она согнулась.
трубе ничего не будет от такого изгиба, а вот тройничок испытывает нагрузки.
можно ослабить настенные крепления и попробовать самому потихоньку подтянуть трубу вверх, хуже точно не будет.
там проблему можно решить еще переносом креплений и добавить еще одно.
и что случилось с креплением канализационной трубы? такое впечатление, что кто-то сверху конкретно трубы шатал
а дети есть? может они решили протестировать прочность пп трубы? характерная грязь на отводе и вроде как содранная краска как бы намекают
#7 Re: Выгнуло стояк холодной воды
#8 Re: Выгнуло стояк холодной воды
учите матчасть!
смотри внимательно под тройником хомут установлен, благодаря которому пайка испытывает конкретные нагрузки от такого изгиба!
и неизвестна еще степень кривизны рук того, кто паял, а также качество трубы и тройника. поэтому могут быть реальные проблемы вплоть до отвала
одно дело, когда труба может провисать под собственным весом с водой, причем установленная в горизонтальном положении и это норма. а совсем другое - это когда неизвестно с какой силой на трубу давит судя по фото довольно приличный вес
