Инсталляция гроэ, чаша рока. Сразу 2 проблемы!
#16 Re: Инсталляция гроэ, чаша рока. Сразу 2 проблемы!
Да все там просто. Фановая инсталяции - 90мм с переходом в 110мм. У некоторых (не помню как там с Гроэ) укоротить эту фановую нельзя - раструб 110 отрезаем и получаем огрызок 90мм - только выкинуть остается. Скорее всего так и получилось - задрали чуть тройник на стояке для прямого подключения. Иногда углами 15 град удается решить эту проблему и чуть сместить раму от стояка.
#17 Re: Инсталляция гроэ, чаша рока. Сразу 2 проблемы!
Мне меняли и канализационную трубу. Ещё раз разговаривала с мастером. Он сказал, что рама инсталляции поднята потому что раструб был поднят по сравнению со старым. Это было сделано по его словам под другую инсталляцию, которую мы в итоге в продаже не нашли и купили эту. А потом уже под неё колхозили. Обещает опустить отверстие в стояке, если это возможно. Надоела мне уже эта хрень (
#18 Re: Инсталляция гроэ, чаша рока. Сразу 2 проблемы!
Так это что получается, у меня и в ванну и в раковину на кухне забрасывается? Просто я этого не вижу? Тройник то высоко, значит не только выход от унитаза выше, чем надо и горизонтальный? Я уже не знаю что думать.
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Тройник или крестовина... Я уже не помню
#19 Re: Инсталляция гроэ, чаша рока. Сразу 2 проблемы!
по поводу незакрывающегося клапана слива, редуктор давления есть? какое вообще давление в холодной трубе? у гроэ часто клапаны не держат. (поэтому предпочёл геберит...)
no pain, no gain.
1
Забанен: Бессрочно
#20 Re: Инсталляция гроэ, чаша рока. Сразу 2 проблемы!
Клапан слива - это обычно про сливной клапан говорят. А клапан наливной или заливной/ наполняющий, в связи с чем не держит? При каком то "избыточном" давлении перестаёт держать Грое, а Геберит продолжает держать?
ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, доказывать ничё не обязан!
Вернуться в «Унитазы и биде»
