Нестандартный отвод от стояка в квартиру
Добрый день.
Сразу скажу - я не являюсь сантехником. Делаю ремонт в квартире: снята стяжка до плиты и заново будет наливаться где то 8-10см(думаю эта информация пригодится). (Прикрепляю фотографии)
Отвод канализации от стояка(пластик) выполнен в виде крестовины 110(ко мне и к соседям), но отвод в сторону моей квартиры находится в створе со стеной. Хотелось бы спрятать канализационные и прочие трубы в штробы или в стяжку, а значит нужно что то делать с этой крестовиной тк если к ней присоединится - вылазим внутрь санузла.
Инсталляция под санузел будет слева от стояка(буквально в 30-50см так же в выбитой нише), а ванна и рукомойник - справа.
Возможно ли как то изменить конструкцию отвода чтобы трубы не вылазили за пределы стены? Кстати стены ещё будут оштукатуриваться слоем от 3х см(а то и болл), ниша закрываться гипсокартоном.
Перелазил разные строительные магазины(в городе и интернете) но таких, как мне кажется, нестандартных отводов не нашёл.
Заранее всех благодарю за любые советы)
Re: Нестандартный отвод от стояка в квартиру
Крестовину меняем на двухплоскостную и уходим вправо на ванну, над ней ставим тройник для инсталляции.
p.s. У вас похоже труба советская 108 мм, серая 110 с ней через переходники стыкуется.
Вот так в идеале делается, но придется побеспокоить соседей.
Либо на ванну уйти от имеющейся крестовины, но тогда трубу сложно будет спрятать.
