Полуоткрытые шаровые, "гидроудар" и подводки
Если ваш вопрос не подошёл ни к одному форуму по сантехнике, если вы не знаете, где задать вопрос, пишите в этот форум.
#1 Полуоткрытые шаровые, "гидроудар" и подводки
Сообщение » 28 май 2019, 13:21
Здравствуйте.
Имеется типовая для старого фонда без капремонта разводка (орегон или "орегон" (made in italy в три строки) - ФГО - счетчик - разводка ПП). Гасителей, гидроаккумуляторов, редукторов нет. Такое ощущение что нет даже обратных клапанов.
1. Воюю с роднёй на тему положения шаровых. Скручивают на ~45 градусов. Мотивация: полуперекрытый шар, уменьшив просвет и работая как S-образное колено, гасит "гидроудары" со стороны стояка, помогая трубам вообще и ГП смесителей в частности не течь.
Это нелепица? В конце концов уменьшенный просвет есть и в ФГО, да в тех же штуцерах гибких подводок...
Не судите строго, спорят обыватели. Тему Эака https://santechniki. com/viewtopic.php?t=18432 читал, комментарии Sergey61 видел :)
2. При разборе воды в стояке ХВС вибрирует (ощутимо пальцами) и сам стояк, и трубы квартирной разводки (вплоть до ГП в 2.5-3м от стояка). Прикрываем запорный кран - вибрация уменьшается, на совсем закрытом исчезает. Т.е. вибрация распространяется не по трубопроводу, а по воде.
Что это может быть, и есть ли смысл с этим бороться?
3. Сейчас смесители подключены ГП Mateu. Подумываем про сильфоны. Похоже что приобрести можно или Parigi, или UDI/Idrosapiens (других марок, кажется, толком и нет). Что скажете по поводу второй марки? Искали отзывы - и нашли совершеннейший ноль. Ставили газовые сильфоны UDI (на плиту и котел), и претензий к ним нет, но газ не вода, давления другие.
Спасибо!
#2 Re: Полуоткрытые шаровые, "гидроудар" и подводки
Сообщение » 05 июн 2019, 20:20
Это нелепица?
Петр Серг писал(а):
(28 май 2019, 13:21)
Да. Полуоткрытый шаровой кран не защитит от гидроудара.
Скорее всего, прокладка в вентиле, но может быть и что-то в отводе стояка, или какая-то "свистулька" в одном из стыков.
#3 Re: Полуоткрытые шаровые, "гидроудар" и подводки
Сообщение » 02 июл 2019, 16:25
Спасибо!
Попутно возник вопрос на что менять запорные краны (менять, судя по всему, придется). Стояков две пары, и на одной ставить всё равно какие, а на второй горизонтально смонтированы краны, за ними ФГО на американке, затем счетчики, и далее пластик. Пластик по горизонтали не переместить. Вставить в эту конструкцию можно, таким образом, или стоящий сейчас Бугатти (322й Орегон), или аналогичный по размерам кран.
Я правильно понимаю что происхождения большинства Бугатти современного выпуска, скажем так, мутное? В UDI, при попытке узнать о наличии, мне прямым текстом сказали что буг у них больше не будет в связи с переездом производств в Поднебесную.
Вернуться в «Спорные вопросы»
