Блок управления насосом брио 5 от belamos
Здравствуйте,вопрос такой.
Собрал систему подачи воды из колодца скважинным насосом .
Скважинный насос>тройник>вниз гидроаккамулятор,дальше реле управления насосом>после фильтр и потребитель воды (все на 32трубе ПНД)(пока шланг на пробы так сказать)
Так вот решил проверить как все работает
Включил в сеть, блок управления включил насос на несколько секунд,давление в системе возрасло до 3 атмосфер(кран закрыт)
Открыл кран набрал ведро воды, давление прыгало около 2,5-3.после набора ведра кран закрыл,но блок выключил насос уже где то на 5 атмосферах.я подумал что это нормально и подставил другое ведро,налил его перекрыл кран и давление выросло аж до 8 - 9 атмосфер
Вопрос такой можно ли как то настроить этот блок управления чтобы он не качал больше определенного значения,или только ставить ещё одно реле?
Re: Блок управления насосом брио 5 от belamos
Здравствуйте!
Из паспорта - Следует обратить внимание, блок управления не выключает насос при достижении
какого-либо максимального давления. Блок управления реагирует только на ток жидкости.
Пока вода движется, блок управления BRIO-5 не отключит насос, независимо от созданного в системе давления! Поэтому прочность водопроводной системы должна быть рассчитана на максимальное давление создаваемое вашим насосом.
