Странный случай
Re: Странный случай
Ацетилен - включение только холодной воды ни на что не влияет, напор и температура не меняется.
Народ поясните, если я не прав.
Переключение воды с крана на душ идет в отдельном блочке в смесителе, поворотный механизм открывает одну трубу и закрывает другую, изменение температуры и напора может быть только если одна труда закрывается не полностью или по еще какой причине с этим блочком. И из этого следует, что все что происходит до него ни как не может влиять на температуру. В смесителе стоит картридж, который приоткрыванием холодной или горячей воды дает нужную температуру, тут уже влияют и напор и давление и засоренность труб, НО они влияют до момента настройки нужной температуры. Дальше они не влияют, т.к. труба не зарастает накипью за 2-3 минуты. Исходя из всего вышеописанного моя проблема может быть только в блочке переключения с крана на душ, и это было бы так, если бы, не был установлен новый смеситель...
Вот и получается, что тут действительно постарался шайтан... но как с ним бороться...
Re: Странный случай
Вот и получается, что тут действительно постарался шайтан. |
но как с ним бороться... |
Re: Странный случай
Слесарь - можно объяснить, я как физик не понимаю - диаметр крана 15 мм, диаметр душа 150 мм, как на выходе душа повышается давление? Даже если оно повышается, то регулятор камеры смешивания воды остается в том же положении и вода смешивается в тех же пропорциях пусть и с более высоким давлением. Также непонятно в каком бы положении не стояли краны на стояке, регулятор температуры остается в одном положении.
Влад Швецов - я не слесарь и у меня нет манометров, разбирать водопровод, подключать манометры, я не осмелюсь и боюсь слесарь из жека участвовать в экспериментах врятли согласится. И думаю, что давление тут не причем.
Re: Странный случай
Подключите манометр к шлангу от душевой лейки, лейка от шланга откручивается даже рукой ребёнка.
Re: Странный случай
Однорычажный смеситель падает ручка Ремонт шарового смесителя своими руками ...легко... даже для девушки Однорычажный смеситель,падает ручка
