Ванная в бане
Здрасвтвуйте форумчане, прошу вашего совета. Делаю канализацию, перед формированием полов в ванной комнате 3х3. Есть несколько вопросов, относительно канализации, фото прилагаю.
На фото ниже будущее расположение душевой кабины, раковины и туалета
Вопросов много, можно ответить частично.
1 Нужно ли менять серые трубы на оранжевые?
2 Поможет ли утепление труб, чтобы их не менять?
3 получилось много углов 90 градусов, а не 45 - стоит ли менять соединения на 2х45, для более долговечной службы - дабы избегать засоров. Тк пол планируется покрыть стяжкой и доступа не будет.
4 Если оставлять доступ, то в каком месте рекомендуется.
5 От печки есть бак железный, возможно ли воспользоваться им для реализации теплых полов (знаю, что нельзя давление на него пускать, но вопрос этим не исчерпал себя)
Какой альтернативный метод вы бы могли предложить.
6 Достаточен ли угол наклона канализационной трубы под домом, после тройника он идёт в 1 градус. Или нужно бурить фундамент или капать глубже саму трубу, дабы увеличить угол
Если есть специалисты в области Всеволожска, просьба оставлять ваши контакты.
