Отопление частного дома. Смесительный узел.
#1 Отопление частного дома. Смесительный узел.
Здравствуйте! Уважаемые профи и знающие подскажите...
В частном доме будет радиаторное отопление и теплый пол. Для теплого пола необходим смесительный узел, и буду монтировать на 2-х ходовом т/с клапане. Краны, ФГО выбрал (кое-что приобрел). Планируется применить 2-х ходовой клапан - HEIMEIER и термоголовку в выносным датчиком.
Вопрос:
1) какой применить 2-х ходовой клапан - Тип "Standard", черный колпачек (применяются в двухтрубных насосных системах теплоснабжения с нормальной разницей температур) или тип "с малым гидравлическим сопротивлением", синий колпачек (применяются в двухтрубных низкотемпературных системах теплоснабжения с небольшой разницей температур и в традиционных однотрубных системах отопления), у обоих KVS 5.7 кубм./час.?
#2 Re: Отопление частного дома. Смесительный узел.
При квс 5,7 - любой, это минимум на 15 кВт.
#3 Re: Отопление частного дома. Смесительный узел.
KVS 5.7 кубм./час.
Olegn_g писал(а):
(05 май 2019, 18:45)
Я с показателем 4,3 трехходовой ESBE на подмес ГВС в общежитии на 300 л. бойлер поставил...
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
У вас там что дворец? Зачем предусматривать такой расход через клапан? Если максимум через 1 смесительный узел 100-120 кв/м отопить можно (это из личного опыта, может кто и больше делает) а это 10-14 огромных по длине петель с максимальным общим расходом 56л/мин, что равно 3,3 кубм/час
#4 Re: Отопление частного дома. Смесительный узел.
Откуда у вас такие циферки получаются 3,3 куб/час на ТП? Это у вас насос на 10 метров стоит? Просто интересно.
#5 Re: Отопление частного дома. Смесительный узел.
novor113 писал(а):
(05 май 2019, 21:09)
Здравствуйте! Понял. Спасибо.
Еще подскажите, нужны...
1) Балансировочные клапаны на обратку 1", пока остановил свой выбор на Valtec (VT.054.N.06) или Danfoss ( Leno™ MSV-BD с внутренней резьбой, артикул 003Z4003). Какой выбрать? Может быть другого производителя, если да, то какой посоветуете?
2) Воздухоотводчики автоматические. OR - артикул 0501.015 на стояки, артикул 0502.412 на радиаторы, уважаемый Эак его рассматривал/распиливал - хороший, но проблема приобрести (можно в Москве, подскажите где), не могу найти у кого они есть или Flamco FL 89000 на стояки, 27711 на радиаторы (его предлагают продавцы, про надежность инфу найти не смог). Сильно Flamco хуже OR?
3) Тероморегулирующий комплект для радиатора, например Valtec VT.045.N.04 Стоит приобретать, или другого производителя?
Спасибо.
#6 Re: Отопление частного дома. Смесительный узел.
вы хоть опишите что за система - какие мощности ТП и радиаторов. Зачем вам балансировочные в частном доме да еще и на 1*? Воздушники и Итап нормальные и прочие - спустили воздух за сутки и закрыли - нечего его гонять постоянно.
#7 Re: Отопление частного дома. Смесительный узел.
novor113 писал(а):
(07 май 2019, 20:49)
Здравствуйте!
Вкратце:
1) частный дом 1 этаж+жилая мансарда, отопление радиаторное, на 1 этаже: вспомогательное теплый пол в двух комнатах + радиаторное. Ветки (левая/правая, на 1 и 2 этажах) разные по длине и нужны балансировочные клапаны (помощь в расчете произведен в Форстермсистемс), трубы 1" и 3/4" (в вопросе о выборе указал только 1");
2) Изначально вариант - автоматические воздухоотводчики;
3) Itap и OR уважаемый Эак рассматривал/разбирал Автоматические воздухоотводчики. - Itap довольно надежные, OR добротные, надежные Автоматические воздухоотводчики. (я прислушаюсь к его совету т.к. для себя делаю). Вот и подтверждение моего выбора Re: Автоматические воздухоотводчики. (Пост Olegn_g #448981)
Спасибо.
#8 Re: Отопление частного дома. Смесительный узел.
novor113 писал(а):
(05 май 2019, 23:12)
Я же написал Максимум что может получится из смесительного узла и коллектора на 10-14 выходов с Максимальным расходом на каждый контур 4 л/мин. Но это даже пытаться делать не стоит.
#9 Re: Отопление частного дома. Смесительный узел.
Olegn_g,
Ну хозяин барин, но лучше ищите для консультации грамотного спеца.
#10 Re: Отопление частного дома. Смесительный узел.
Olegn_g,
novor113 писал(а):
(08 май 2019, 12:41)
С этим проблемы...Поэтому исхожу из опыта эксплуатации (разбор/распил/наработка и т.д.) различного оборудования, в том числе с этого сайта... Спасибо за совет, помощь.
Вернуться в «Отопление»
