Вопрос о совместимости фитингов для труб.
Добрый день.подскажите,пожалуйста,можно ли использовать самозажимные фитинги для полиэтиленовых труб на трубах из полипропилена для водоснабжения не больше 6 атмосфер.если сказать точнее то нужно подсоединить полиэтиленовую трубу к трубе из полипропилена через замозажимной тройник для полиэтиленовых труб.диаметр всего один и тот же 32мм.спасибо.
Re: Вопрос о совместимости фитингов для труб.
У меня на даче так полив огорода организован. Не течёт. Но! Это в огороде и на даче...
VOIN67, у этих фитингов внутренний диаметр труб имеет значение?
VOIN67, у этих фитингов внутренний диаметр труб имеет значение? |
Латунный концевик пнд полипропилен зажмёт надёжно,а с пластмассовым наверно только
на даче.Возьмите переходы пнд резьба и ппр резьба.
gvv, трубой полиэтиленовой Cobra-Pex была сделана внутриквартирная разводка ХВС и ГВС в далеком 2001 г. Фитинги для соединений использовались для медной трубы, но внутрь вставлялись металлические втулки. Пока все на месте, причин замены не вижу.
