Чистый ФГО, но слабый напор
Обсуждение и выбор фильтров для воды, для очистки, под мойку, фильтры грубой очистки, тонкой очистки, обратные, магистральные фильтры, механической очистки, для квартиры и дачи. Какие фильтра выбрать? Эксплуатация и замена фильтров - в этом разделе форумов.
#1 Чистый ФГО, но слабый напор
Регулярно повторяется такая проблема: слабый напор ГВС. Давление на редукторе в норме - 3 (на ГВС и ХВС). Откручиваю накопительный стакан ФГО на ГВС - он чистый. Вкручиваю обратно - напор нормальный. Какое-то время напор сохраняется, но потом опять уменьшается. Повторяю процедуру - опять ок. Увеличение давления на редукторе не влияет не увеличивает напор воды. Может быть проблема в ФГО? Если он чистый, то что может влиять на напор воды?
Живу на 11 этаже (всего 17). У соседей сверху и снизу такой проблемы нет.
#2 Re: Чистый ФГО, но слабый напор
Редуктор разобрать и смазать
#3 Re: Чистый ФГО, но слабый напор
Хорошо. Попробую. А в чем возможная причина - воздух?
Отправлено спустя 47 секунд:
Zerg писал(а):
(16 апр 2019, 14:40)
#4 Re: Чистый ФГО, но слабый напор
Ashley, причина в жесткой воде
#5 Re: Чистый ФГО, но слабый напор
Проделал операцию по замене редуктора и через месяц проблема повторилась. Получается, что за месяц редуктор вышел из строя? У соседей по стояку такой проблемы нет из-за воды... :?:
#6 Re: Чистый ФГО, но слабый напор
Ashley, чтобы точно ответить на ваш вопрос, нужно мерить давление до и после редуктора. У вас этаж высокий, можно вообще убрать редуктора, как самое простое решение.
#7 Re: Чистый ФГО, но слабый напор
Какой самый простой способ ответить на вопрос?
Вернуться в «Фильтры»
