Гидроудар чтоб его или фобия))?
#1 Гидроудар чтоб его или фобия))?
Сообщение » 07 апр 2019, 15:06
Сделали мы ремонт санузла с заменой разводки и всего,обратные клапаны гор. и хол. воды itap,редуктора itap,на коллекторе хол. воды крайний правый отвод,как раз на подачу воды в унитаз,вообще я в этом не спец, так вот после наполнения бачка унитаза и отсечки воды произходит удар, погуглил и почитав тут на форуме,разное бытует мнение на этот счёт)), по монометру давления после этого удара, практически не изменяется,в спокойном положении 2 bar,при ударе,по стрелке уходит чуть выше,прошу кто в теме, не пройдите мимо и дайте плиз пояснение.,звук глухой досточно ощутимый по трубе,вызывает фобию.Унитаз Церсанит,заменили в нем полностью арматуру,сливное Villeroy & Boch,подача воды Geberit.
Мысль поменять заливной клапан на Iddis?До ремонта все работало тихо.Ответившим заранее Благодарность от души!На видео с 20-ой секунды этот удар.
Последний раз редактировалось Vova San 07 апр 2019, 22:39, всего редактировалось 7 раз.
#2 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
Сообщение » 07 апр 2019, 15:48
Фобии заказчиков хороший повод для развода на деньги.
#3 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
Сообщение » 07 апр 2019, 15:53
развода на деньги
Sergey61 писал(а):
(07 апр 2019, 15:48)
Факт,но я не такой)).Сори надо отъехать,буду чуть позже,напишите пжл. забить или копать далее,хотелось бы устранить и чтоб полсе отсечки воды бачка унитаза,воцарилась тишина
:Santechnik:
Сантехник
#4 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
Сообщение » 07 апр 2019, 16:35
Длинные, болтающиеся макаронины из нержавки тому виной. Попробуй придавить вентиль на бачок.
Кстати, хомутик бы установить над компенсатором стояка канализации. Иначе быть беде. :P
#5 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
Сообщение » 07 апр 2019, 18:40
вентиль на бачок
San-Remo писал(а):
(07 апр 2019, 16:35)
Если фаровский вентиль,то придавленный издаёт может чуть тише,но подобный звук.
Не понял именно где?На самой канашке,что за бяда?если речь о ней,я не указал,этаж у меня последний и чуть выше на фото не видно,установлен ещё хомут, сверху ничего не падает в ней.
#6 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
Сообщение » 07 апр 2019, 20:00
Vova San, Замените их на трубы , и будет вам счастье
для жителей Грузии +995 599346054
#7 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
Сообщение » 07 апр 2019, 20:09
karo писал(а):
(07 апр 2019, 20:00)
Оо,это очень радикальный,не вариант,имхо)),для этого мне заново надо будет всё сносить.
Сантехник
#8 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
Сообщение » 07 апр 2019, 20:20
Vova San писал(а):
(07 апр 2019, 20:09)
Гофру хотя бы на клипсы почаще посадить.
Vova San писал(а):
(07 апр 2019, 18:40)
На трубе, которая выше ревизии и компенсационного патрубка. Сползёт труба в компенсатор, невзирая на последний этаж и вышеустановленный хомут.
#9 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
Сообщение » 07 апр 2019, 20:38
San-Remo писал(а):
(07 апр 2019, 20:20)
Спасибо за содействие,ту самую,которая нержавка?Что еще за клипсы,подскажите Плиз,как они выглядят?
На трубе, которая выше ревизии компенсационного патрубка
На моем рисунке,если правильно понял в каком именно месте лучше хомут разместить?
Вернуться в «Водоснабжение»
