Тёплый пол
Тёплый пол
Нужен совет грамотных околовсяческих нормативах людей. Новый дом. Многоквартирный.Отопление через теплосчётчики. Могу я сделать ТП в квартире? А в перспективе и на балконе?
Re: Тёплый пол
Можешь, делай, вот только что из этого выйдет?
Re: Тёплый пол
Главное, чтобы п..дюлей не вышло, а так комфорт выйдет..
Re: Тёплый пол
Нужен совет грамотных околовсяческих нормативах людей. Новый дом. Многоквартирный.Отопление через теплосчётчики. Могу я сделать ТП в квартире? А в перспективе и на балконе? |
Буквально недавно был такой момент. Людям сделали пол на балконе, через пару лет закапала муфта. Соседи пожаловались, сразу пришёл сантехник, слегка весёлый. Потом три раза звонили и приезжали бригады типа аварийки. Двери не открыли. И вот в разгар рабочего дня, когда все честные люди на работе, я устранял следы присутствия тёплых полов на балконе.
Если делаются, то незаконно.
Re: Тёплый пол
Можно... Только через вторичный теплообменник.
Отправлено спустя 29 минут 18 секунд:
Реализованная схема, я ее недавно, кстати, на обсуждение выкладывал.
Re: Тёплый пол
На сайте Национального правового интернет-портала появилось постановление Совета министров Беларуси от 16 мая 2013 года №384, которое вносит изменения в порядок переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений.
В документе, в частности, конкретизирован перечень работ, которые относятся к переустройству и перепланировке, требуют разработки проекта и согласования в местных исполкомах:
• демонтаж, установка, замена или перенос систем горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения, отопления, электроснабжения, водоотведения (канализации), мусороудаления, газоудаления, вентиляции, в том числе электрического, санитарно-технического, отопительного газового оборудования и отопительных приборов;
• перенос полотенцесушителя;
• устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции;
Некоторые работы не требуют никаких согласований в учреждениях и не относятся к переустройству и перепланировке:
• замена электротехнических изделий (розетки, выключатели, светильники), а также сантехнического оборудования (унитаз, ванна, умывальник, мойка, биде);
• установка вентиляционных приборов;
• демонтаж ванны и установка душевой кабины, перенос существующей и (или) установка дополнительной водоразборной арматуры, замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения (канализации) без изменения месторасположения сантехнического оборудования.
Постановление Совмина также уточняет, какие виды работ запрещены при проведении переустройства и перепланировки. В частности, вводится запрет на переустройство лоджий и балконов в отапливаемые помещения.
Re: Тёплый пол
Может быть и в РФ так же, лично мое мнение, что монтаж теплого пола от системы центрального отопления через вторичный теплообменник это то же самое, что и теплый пол в квартире от отдельного электрического котла. Ни какого вмешательства по гидравлике в центральное отопление нет. Тем более, повторюсь, если перед квартирой свой тепловой счетчик...А это значит, что собственник квартиры может хоть с открытыми окнами спать зимой и на всю батареи открыть-других жильцов это не коснется в плане квитанции за отопление. Другое дело, есть умники, которые от ГВС напрямую теплые полы делают и стояк этим сажают или от стояка отопления напрямую полы монтируют-естественно это глупо и тем более отразится на комфорте других жильцов.
Re: Тёплый пол
По гидравлике нет, но теплосьем будет. А если все жильцы установят теплообменники? То тепловой расчёт системы наверное нарушится?
И ещё один момент. Был в домах с поквартирными теплосчетчиками - ни в одном по ним не оплачивали либо не работают, либо не настроены, либо делят на всех по показаниям общедомового
Re: Тёплый пол
Да хватит! Ни для кого не секрет, что ТП выгоднее топится потому как котел меньше газа сжигает из-за меньшего температурного режима. Так и здесь, в каждую квартиру заходит ветка от счетчика в поэтажном коллекторе и в теплообменник, единственные потери на самом обменнике и то минимальные при их современном исполнении и размере (например на 10 кВт он 20/15/10см). Единственный косяк может получится когда заказчик пожелает радиаторы оставить и ТП добавить (как на моей схеме), заключается он в том, что счетчик считывает дельту температур и при входе в квартиру 60-70 градусов, обратка будет не 45-50 как положено в радиаторной системе, а меньше , потому как ТП будет выдавать свою обратку 20-25 градусов, дельта увеличится и естесно циферки на счетчике набегут . Правда это только на разогреве ТП думаю будет, когда в заданный режим все войдет, все будет норм.
Re: Тёплый пол
А вот скажите, тему прочитал кто-то до конца?. Обоснуйте, зачем городить теплообменник, если теплосчётчики стоят на квартиру?. На радиаторах - мультифлексы, так что при определённой сноровке даже трубы застройщика трогать не собираюсь...
Re: Тёплый пол
кто-то до конца? |
зачем городить |
Re: Тёплый пол
Да хватит! Ни для кого не секрет, что ТП выгоднее топится потому как котел меньше газа сжигает из-за меньшего температурного режима. |
По ТО - а хватит ли расхода в ТО для его нормальной работы? Скорее всего придется брать с завышенными размерами ТО - смысл в нем не понятен. Поставить СУ и в бой.
Re: Тёплый пол
Можно конечно не заморачиваться, смесительный узел поставить и в бой, как выше написали. Лично я за разделение контуров и установку теплообменника, когда вопрос стоит о ТП в квартире. Смотреть правде в глаза, эта затея сама по себе не дешевая, одну стяжку поднять денег стоит, смесительный узел все-равно брать, так что думаю 7-8 тыс на теплообменник найдется... За то будешь уверен, что ни какой хлам из котельной в твоем ТП не застрянет и в случае чего давление в ТП 1,5-1,6 Атм, а не как во всей системе, а еще перестраховался, на 3 кВт электрокотелок рядом с узлом подмеса поставил и в межсезонье ТП включаешь, пока центрального отопления еще нет.
Re: Тёплый пол
По гидравлике нет, но теплосьем будет |
По гидравлике. если напрямую без теплообменника. Т.полы забирают на отопление в разы меньше теплоносителя чем радиаторы. Радиаторы работают на дельте сработки тепла где то градусов на 10-15 (типа75\65\20 или70\55\20). Теплые полы забирают те же 75 град. а возвращают 25-30, т.е дельта 45-50, при наличии насосно-смесительного узла. Т.е. при такой дельта теплоносителя для т.полов надо раза 3-5 меньше. Так и прописал sss-36
Re: Тёплый пол
sss-36,
Т.е если что в ТО прилетит с его ходами в спичечную головку - это не страшно, ах да, мы же его грязевиком защитим. То, что после ТО еще и смесительный узел надо - тоже не страшно. То, что вся система в доме из ППР/ПЕКС - тоже не важно - она же не боится давления системы. А вот ТП - он у нас самый нежный. И найти место на се это безобразие с электрокотлом и расширительным баком в квартире, где каждый метр занят по максимуму!!!!!!!! При этом на стене висит сплит, который в межсезонье будет иметь КОП 3 для нагрева.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
