Выбор подводки для соединений
Добрый день, пошел шестой год после ремонта, начал задумываться о профилактической смене гибких подводок. Хочу наиболее надежный вариант, платить за надежность готов. Рассматриваю различные варианты, не могли бы подсказать, какой будет правильнее. Необходимы подключения к 2м смесителям(один на расстоянии около 30-35 см, другой 80-90см) и бачка унитаза 30 см. Высмотрел такие варианты
1) Гибкая подводка шланг в оплетке хорошего бренда типа Parigi
2) Сильфонная подводка итальянская. Насколько я понял вариант надежнее, но придется заказывать из столицы. Например http://www.udi.ru/catalog/podvodka-silfonnaya-na-vodu.. и
ли https://san-detal.ru/products_filter.php?f31=1/2?2?..
У первой меньше выбор размеров, но в одном комплекте разные штуцеры, у второй большое разнообразие размеров, но насколько я понял штуцеры одного размера и могуть быть проблемы с монтажем
3) http://www.vitcos.ru/gibkaya-podvodka-dlya-vody-du-7...
срок службы заявленый впечатляет, но сомневаюсь по поводу надежности прессованыъ деталей
4) жесткая подводка, тут я немного не разобрался в обилии вариантов. Но насколько понял хромированный вариант самый надежный, сомневаюсь в возможности изгибаться в достаточной степени
Re: Выбор подводки для соединений
Если температура воды не бывает близка к кипятку, то первый вариант оптимальный.
Сильфонные подводки зачастую шумят и вибрируют, жесткую (медную) подводку метровой длины может быть сложно найти, и установить, но по надежности она на первом месте.
У себя дома на 8 этаже, чтобы стыдно не было потом унитаз подключил РЕХ трубой, а краны на кухне и в ванной медными трубками через цанги.
