Вопрос по переделке стояка ГВС, подключению полотенцесушителя
Я ходил на первый этаж узнавать, есть ли горячая вода. Сказали, что есть
Какие имеются проблемы:
1) У американок 1" (SMART) обнаружились "конусные" прокладки (не плоские и не о-ринг), а таких мне найти нигде не удалось.
2) Несоосность отводов с полотенчиком порядка 3мм
3) Расстояние от стены до трубы ГВС таково, что заменить шаровые краны без обрезки/переварки байпаса (поправьте, если что не так назвал) и стояка невозможно: шток крана упрется в стену при попытке открутить, а под верхним краном ржавчине ближе к лету будет уже как год
4) едва теплая вода, которая нагревается по мере её слива где-то до 40 градусов, не более. Стояк при этом греется ровно до входа в систему
Вчерашние (22.03) звонки в единую диспетчерскую дали не так много, а именно:
1) жалоб на холодную воду в стояке ГВС не было
2) в квартире двумя этажами выше сказали, что вода горячая есть, при этом было похоже, что они что-то делают. После звонка диспетчера в ту квартиру вода чудесным образом стала нагреваться, но минут через 20 опять остыла
3) на следующий день через диспетчерскую послали слесаря для перезапуска стояка. Помогло примерно как после звонка диспетчера на 9-й этаж. Слесарь (нерусский) увидел перекрытые запорные перед полотенчиком, спросил, что да как. Говорю, де, американки потекли (на тот момент уже обе), и он попытался открыть нижний кран, а там прижимная на американке раскручена, на что я и обратил его внимание: "Не стоит, а то нас тут всех зальет. Видите, гайка раскручена?" Потом он посмотрел на стояк, потрогал и сказал (с хитрой какой-то улыбкой), что у меня забилась шайба, которая стоит в стояке между отводами на полотенчик, поэтому вода горячая "не прокачивается". Типа починю американки, открою шаровые и всё будет ок. А ведь вода с "горячего" стояка всё равно идёт, нормальный напор, только ни фига не горячая.
Типа где засор:
Теперь вопросы:
1) как поступить с американками и всем остальным, чтобы выйти из положения с минимальными затратами и достаточно надежно? Имеются под замену американки ITAP с о-рингом
2) есть ли, как утверждает слесарь, засор в шайбе, и уйдёт ли он после ремонта американок и пуска воды через полотенчик?
Re: Вопрос по переделке стояка ГВС, подключению полотенцесушителя
Поправил картинки, но почему-то отображается через правый клик и открытие в новой вкладке
Загружать надо напрямую, на форум. Как скидывать фото и видео на форум!
Первым делом надо разобраться с ржавчиной на резьбе, начнете шатать трубы и с большой вероятностью там потечет.
Американки ставьте ITAP, про шайбу вам лапшу на уши навешали.
Тут какая загвоздка. Я понимаю, что по-хорошему шк с ржавчиной надо менять (т.е. сам кран менять, т.к. он перекрывает не до конца, остается слеза, чтоб её ) и чистить /поправлять резьбу. Сварки и лерки у меня нет. Денег кого-то вызвать пока нет. Что могу сделать: открутить половинку старой американки из того крана и вкрутить новую, при этом велик риск течи, а это перекрытие стояка и приход того же слесаря из ДЕЗа, который не упустит возможности заломить цену (по опыту знаю, хоть и небольшому). И, как я понял, не факт, что появится горячая вода.
Вывод: сидеть и не дергаться до появления средств
Кстати, шк поставил бы Галлоп. По информации с форума вполне себе производитель, но личный осмотр также никто не отменял
два отключения горячей воды ... Слесарь (нерусский) ... сказал (с хитрой какой-то улыбкой), что у меня забилась шайба, которая стоит в стояке между отводами на полотенчик ... А ведь вода с "горячего" стояка всё равно идёт, нормальный напор, только ни фига не горячая. |
После отключения в трубах плывут куски окалины, камушки и пр.
Если у Вас (или не у Вас, а в другой квартире) забилась шайба, то напор будет, а циркуляции не будет, т.е. вода остывшая.
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
про шайбу вам лапшу на уши навешали |
не смущает моя нерусскость и улыбка |
Что могу сделать: |
Открыть краны на ПС, подождать, потрогать стояки.
Закрыть, от греха подальше.
Сообщить результаты.
А это мысль, уважаемый hashmelator. Нижнюю американку я ещё смогу уплотнить, одна резинка более-менее рабочая, попробую подмотать фум-лентой. А вот верхняя... Чтож, буду пробовать, как всё сделаю - отпишусь.
Сообщить результаты |
2) проверил стояк. Если он и нагрелся, то я этого не заметил
3) вода по-прежнему идёт холодная - циркуляция не восстановилась
Вспомнил дополнительную деталь: этажом выше давно делают ремонт, и в последние дни часто что-то делали в санузле. Например, сегодня резали что-то болгаркой, стучали по трубе ГВС (проверял, когда стучали). Примечательно, что у диспетчера не было телефонного номера этой квартиры
Также сегодня кратковременно отключали ГВС (минут 15). Как будто у них человек в подвале сидит и по сигналу отрубает, когда им надо.
Есть подозрение, что этажом-двумя выше находится мастерская, т.к. подобный "ремонт" длится уже года 3. Постоянно что-то бухается после резки, катится и т.д. Простите за небольшой оффтоп, но мало ли
Час назад звонили из диспетчерской. Посыпались жалобы на отсутствие горячей воды. В обсчем, скорее всего, придётся отрезать всё это дело и оставаться без полотенчика. Какую цену они предложат за ремонт - даже не представляю (если не обрезать).
За тесятку думаю уйдёт. Может всё-же поднапрячся и сделать один раз грамотно.
3.14здец миновал. После прихода двух приличных сантехников-узбеков было решено
сделать |
С несоосностью, конечно, страшно бороться, но у меня получилось. Как я это сделал:
1) приставил верхний конец полотенчика и закрутил прижимной, чтобы состыковать верхнюю американку
2)поправил крепление (кронштейн это, получается) полотенчика к стене, чтобы держало именно в таком положении
3)соединил нижние половины
4)перекрестился (необязательно, но настоятельно рекомендуется )
5)запустил. Сразу не получилось, решил поставить наверх резинку чуть пошире (из ремкомплекта с кольцами EPDM от Valtec). Сработало.
Но, горячее водоснабжение не восстановилось, так что сантехники будут идти дальше по стояку. Значит, засор был не у меня
Всем спасибо за ответы.
Если будет время, прикреплю этикетку ремкомплекта и готового полотенчика.
