Скачет давление воды
Здравствуйте! Скачет давление воды и холодной и горячей. Дом 6 этажей,последний этаж. Недавно переехал. Установлено от вводных кранов грязевик,счётчики,регулятор давления,фильтры с манометрами,гребёнка с двумя кранами на х/в и г/в. В момент ремонта видно было что давление слабое,но особо не заморачивайся. Что имеем. Стрелка х/в может хаотично скакать от 2 х до 2,8 АТМ. Г/в так не прыгает но может сегодня быть давление 2,2,а завтра 2,8. На прошлой неделе ни стого ни с сего оба манометра два дня стояли на 3,2. С УК общаюсь нормально,но они не знают где искать. Вызвали Мосводоканал 2 раза,те почистили фильтры которые их,инженер почистил тот что на вводе,померял давление на моём стояке в подвале 4,2. Не могут же такие потери быть на 6ом. Сегодня чтоб исключить проблему у себя вызвал кто всё ставил,он замерил другим манометром до фильтров ,счётчиков и т.д.Давление 2,5. Вчера в 2 часа ночи стрелка х/в скакала в разные стороны. У соседки внизу бабушка живёт,сначала тоже жаловалась на перепады,а когда сказал что может пустит сантехников заявили что вроде всё норм стало. Есть возможность по квартирам УК отправить,но во первых не все пустят,а во вторых что искать? Может есть кто сталкивался с такой проблемой,подскажите где рыть и главное что рыть?
Re: Скачет давление воды
Ujin,
Такие вопросы не решаются в инете,это просто бессмысленная трата времени
Только по месту определяется причина,отметая разные версии
А версий можно озвучить немало,скажим коррозия стояка хвс,
при одновременном водоразборе в нескольких квартирах получаете скачки
и это лишь капля в море версий
Есть статика,есть динамика,всё это нужно учитывать,как и состояние
трубопроводов и ТПА и разумеется только по месту
Нужно делать замеры в разных точках в вашем доме,а не гадать,
возможно плясать нужно прямо от водомерного узла вашего дома
Заниматься гаданием здесь не стоит
померял давление на моём стояке в подвале 4,2. |
зачем редуктор |
где они абсолютно не нужны
Может я чего то не понимаю ,но с давлением 2,5 некомфортно принимать душ,а уж с 2 АТМ это будет как из насоса дачного. Да и нормы подразумевают не менее 3 атм
Отправлено спустя 37 секунд:
Это давление перед счетчиками
с давлением 2,5 некомфортно принимать душ,а уж с 2 АТМ это будет как из насоса дачного. |
У меня огромный завод на 2.2 bar водоснабжение и всем хватает в рабочее время и после работы
одновременно все моются в душах и снова всем хватает
А вам в одной квартире не хватает
2 bar это 20 метров вод.ст
Может дело в ваших засорах в фго,в аэраторах,лейках?
В коррозии внутри труб и т.д
Я же говорю:по месту нужно разбираться,а не гаданием за компом заниматься
И зачем редуктор на таком давлении... |
при скачках давления как раз и сработает. |
При скачках ниже настроечного будет прыгать
В качестве примера:
В системе 7 bar регулятор в квартире настроен на 3 bar
В квартиру приходит давление 3 bar
Началились скажим скачки в системе от 1 до 7 bar
Соответственно после регулятора давление скачит от 3х до 1 bar
Одним ударом убить двух зайцев выше настроечного
и ниже настроечного не получится
Можно конечно,если настроить регулятор на 1bar,но устроит ли
вас такое давление в квартире
Так что по поводу скачков давления и работы регулятора
нужно разделять на выше и ниже настроечного
И то это в идеале,потому как в большенстве квартир
все эти регуляторы через 3-5 лет мёртвые стоят,а профилактику
им делают,дай бог 1% из всех
