Вопросы ответственности и стоимости (отопление, перекрытие стояков и т.д.)
#1 Вопросы ответственности и стоимости (отопление, перекрытие стояков и т.д.)
Накопилось несколько вопросов, чтобы не создавать отдельные темы пишу в одной:
1) Кто несет ответственность в случае протечки батарей отопления (с термоголовками) установленных на этапе строительства дома и являющихся по сути единым целым со стояками отопления, т.е. батареи (по факту металлическая труба с ребрами теплообмена закрытая экраном) приварены к стоякам отопления, никакой запорной арматуры нет.
2) Если мне необходимо заменить запорную арматуру на отводах стояков водоснабжения, должен ли я оплачивать 800 руб. за слив каждого стояка? Если этаж у меня высокий, то по идее сливать весь стояк нет необходимости (как я понимаю такая цена обусловлена тем, что за общедомовые нужды платит УК, а не жители)?
3) В случае замены счетчиков воды достаточно ли предоставить в УК акт демонтажа старых (с номерами и показаниями) и монтажа новых от лицензированной организации? Есть ли какой то лимит по времени когда это необходимо сделать (напрмер, не позднее 30 дней с момента установки новых)?
4) Паспорта на счетчики воды должны храниться в УК или достаточно передать им копии? Что если они их потеряют? Для поверки паспорта же должны быть у меня?
5) Хочу установить магистральные фильтры на воду, могу ли я это сделать до счетчика - регламентируется ли это где-то? По факту фильтр не предполагает разбора воды, соответственно вся потребленная в нормальных условиях вода пройдет через счетчик установленный после фильтра.
6) Если соседи сверху изменили планировку и перенесли кухню в комнату - в случае протечки для них будут какие-то отягчающие последствия? Правильно ли я понимаю, что узаконить перепланировку когда "мокрое" помещение переносят над "жилым" невозможно? Кто реагирует по подобным нарушениям (жилинспекция?) и какие последствия для соседей могут быть в этом случае?
#2 Re: Вопросы ответственности и стоимости (отопление, перекрытие стояков и т.д.)
1. Ответственность на УК.
2. Цену устанавливает УК, может хоть миллион запросить.
3. Единых требований нет, уточняйте в УК.
4. Паспорта хранятся у вас.
5. Нельзя.
6. Последствия обычные - возмещение ущерба, плюс проблемы при продаже квартиры.
#4 Re: Вопросы ответственности и стоимости (отопление, перекрытие стояков и т.д.)
6. А как-то принудить их к возврату в изначальное состояние возможно?
#5 Re: Вопросы ответственности и стоимости (отопление, перекрытие стояков и т.д.)
Заявление в УК и жалобу в ЖилИнспекцию
