Сантехремонт не сантехники
#1 Сантехремонт не сантехники
В этой теме сантехники пытаются впихнуть невпихуемое, т.е. отремонтировать что-то несантехническое, но подручными сантехническими деталями. Вообщем, коллеги, делитесь своими лайфхаками! Форум посмотрит и оценит то, что у вас получилось!
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
Сам и начну! У меня сломалась ручка подачи пара в кофемашине. Сама ручка сделана из пластмассы, а кран, который эта ручка поворачивает через шлицевое соединение изначально был очень тугой и возможно, что эта проблема была только на моей кофемашине, но в конце концов в одно прекрасное утро часть ручки, при поворачивании, осталась у меня в руке, короче сломалась. Что делать? Ведь без чашки ароматного капучино простому росийскому сантехнику не просто начать день!
Выход был найден! Взамен поломанной ручки был поставлен маховичок от смесителя. Повезло что у маховика шлицы и диаметр совпали с сломанной ручкой. Маховик Крест d8mm 20шлицов. После этой замены, стало намного удобнее и легче поворачивать кран подачи пара.
Может кому-то этот лайфхак тоже поможет.
#3 Re: Сантехремонт не сантехники
Сломался любимый зонтик у жены
Не беда
#4 Re: Сантехремонт не сантехники
Интересное решение! Надо будет применить!
#5 Re: Сантехремонт не сантехники
"Сломался любимый зонтик у любимой жены" (-:
Отправлено спустя 10 минут 5 секунд:
У советского миксера ENVO (делался в Воронеже НПО "Энергия") накрылась пластиковая штука на насадке, которая входит в ответную часть на валу двигателя. Как они правильно называются не знаю. Взял червячную кран-буксу, в которой шток имеет внутреннюю резьбу, а снаружи шестигранный. Шток отпилив, одел на насадку, с холодной сваркой, корпус кран-буксы, спилив лишнее - на вал двигателя, тоже с холодной сваркой. Кран-букса примерно такая:
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=b588 ... a-srl&n=13
Все работает. Фото делать лень. Пью винцо.
#6 Re: Сантехремонт не сантехники
Приёмные решётки от сифонов очень удобны для хранения тазов.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Сантехник всегда сантехник))
#7 Re: Сантехремонт не сантехники
Используя красивый маховик от смесителя можно быстро вешать/ снимать шланги. Сами шланги при таком хранении не переламываются в месте подвески.
Отправлено спустя 7 минут 16 секунд:
Кстати, на конце шланга кан. патрубок D32. Пылесос плохо очищал воздух от пыли. Я выкинул все фильтры на выход воздуха присоединил этот шланг и вывел его в окно (сельский дом). "Очистка" стала идеальной.
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
Вот такой модернизированный пылесос сантехника)) Изначально мощный. а теперь без фильтров, работает как турбина.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
