Нужна консультация по отоплению
Очень нужна помощь. Летом поставили новые батареи, с перемычками, чтобы, уезжая, мы могли исключить прорыв батареи, при этом не затрагивая циркуляцию системы (38 лет без ремонта). Осенью начались проблемы, «добрые» люди стали стучать на нас, что, якобы из-за наших батарей стало холодно, хотя эти проблемы в нашем доме каждую осень (как недавно выяснилось, соседи под нами уже 12 лет как установили теплый пол). Несколько раз приходили мужики из УК. Первый раз все измерили, сказали, что все норм. Второй раз сказали, что вроде бы все норм, но возможно, что проблемы из-за перемычек, но это не точно. Я спрашиваю, может ли теплый пол у соседей быть причиной проблемы. С трудом мне ответили, что «надо смотреть». В результате, приходят ко мне и говорят, что проблемы все-таки у меня, вопрос про теплый пол игнорируют. Ладно, согласились, чтоб сделали, как нужно. Только я в ужасе. Мне кажется, что теперь, если это все прорвет, то вина будет полностью моя. Фото до и после прилагаю. Проблема еще в том, что помимо удаления всего, якобы, лишнего, мне еще поставили кран для сливания воды из батарей, хотя раньше его не было и в помине. И на новых, и на старых батареях у меня были только краны Маевского для спуска воздуха. Раньше все дела решались через подвал, в том числе и слив воды, сейчас теплоснабжающая организация это делать запретила. Я так полагаю, что они вышли из ситуации, поставив это все у меня в квартире, прикрываясь ремонтными работами. Естественно, никаких актов и предписаний. У меня такие вопросы – 1) нормально ли что такие краны будут стоять у меня в квартире? 2) если перенести их на другой этаж, например, на первый, будут ли они выполнять фукции, которые так нужны УК? 3) Если смотреть по фоткам, нормально они все сделали или нет? 4) Если вдруг, кто знает, по структуре это подключение может считаться общедомовым? 5)Могут ли теплые полы на четвертом этаже нарушить систему теплоснабжения? Спасибо огромное, если у вас хватило сил это все прочитать
Re: Нужна консультация по отоплению
проблемы все-таки у меня, |
вышли из ситуации, поставив это все у меня в квартире |
1) нормально |
будут ли они выполнять фукции |
нормально они все сделали |
полы на четвертом этаже нарушить |
Печально. |
То, что поставили кран для слива - для меня головная боль. Теперь уж точно изгадят всю квартиру.
Спасибо огромное за помощь!
как-нибудь исправить? |
пустить общую трубу низом, |
точно изгадят всю квартиру |
Разве изначально было не так? |
И проблема в том, у нижнего этажа, якобы, холодные батареи, у меня батареи теплые, я при запуске системы всегда спускала только воздух и немножко воды через краны Маевского. Но теплая вода до нижних не доходит.
у меня батареи теплые, |
Какой у вас дом, этажность?
Сделайте пожалуйста фотографию обвязки радиатора от центра комнаты держа
фотоаппарат примерно 20 см от пола.
Возможно еще и то что, старая труба 3\4" (ф20 внутри). Новая ПП ф20, ф20 снаружи. Правда по фото не очень понятно. Но вроде 3\4" сталь.
Возможно еще и то что, старая труба 3\4" (ф20 внутри). Новая ПП ф20, ф20 снаружи. Правда по фото не очень понятно. Но вроде 3\4" сталь. |
Сделайте пожалуйста фотографию обвязки радиатора от центра комнаты держа фотоаппарат примерно 20 см от пола. |
Ладно, согласились, чтоб сделали, как нужно. |
Теперь можете потроллить весь подъезд.)))
Если сами обслуживающие спецы это сделали как наилучший вариант...! ,можете
особо не беспокоится по нормальному функционалу циркуляции по стояку,раз радиаторы
теплые,следите только за воздухом.
Правда есть две опасные точки,американки на подсоединении к стальным трубам.
Вот честно - я прифигел! Скорее всего, ребята решили зарубить деньжат, но не сильно соображая по теме при этом.
Надеюсь, что Вам выдали акт выполненных работ на проделанное? Если нет - требуйте. Мало того, что по разводке они накуралесили. Так ещё и разборные муфты установили... Рано или чуть позже, их надо будет поджимать. Чаще всего это надо делать после того, как отключат отопление. Труба остынет, расслабится и скорее всего начнёт капать на соединении.
Даже если всё работает как часики (в чём я сомневаюсь) - обязательно требуйте акт выполненных работ от представителей ЖЭУ и застрахуйте квартиру (в дальнейшем пригодится)
Теперь можете потроллить весь подъезд.))) |
обязательно требуйте акт выполненных работ от представителей ЖЭУ и застрахуйте квартиру (в дальнейшем пригодится) |
Всем спасибо огромное за помощь.
Похоже на "ленинградку",я бы давил на то чтобы восстановили как положено согласно проекту,и на стальные трубы собственно замена.У вас что сначала,что в конце сделано с грубыми нарушениями.
За теплый пол УК должна люто наказать соседей-хулиганов.
