Редуктор на бойлер.
Редуктор на бойлер.
Здравствуйте.
Очень интересует разобраться с ситуацией с бойлером и его редуктором.Квартира в ней стоит бойлер и сразу под бойлером редуктор (так как давление воды 8 бар)А редуктор как я его не крутил показывает тоже 8 ,стрелка за красную черту ползёт .меняли редуктора ,сначала стоял подешевле .потом подороже ,но всё равно одни и те же показания манометра(манометр нормальный -проверял в других квартирах и он показывал разное давление .Ну где то 4 ,а где то 2.5). Я вот думаю может редуктор надо поставить подальше от бойлера ,допустим после счётчика (на всю ванную комнату чтоб давление снижал)? Может ли такое быть что манометр показывает давление самого бойлера -бойлер то нагревается? Весь мозг уже себе сломал -помогите советом что делать? редуктор -калеффи (так кажется называется)
Re: Редуктор на бойлер.
Фото не получится (во всячком случае скоро не получится)Там всё просто Бойлер (патрубок бойлера)на него накручен предохранительный клапан ,а на клапан накручен кран и вот под краном стоит этот самый редуктор.
Забыл дополнить -когда бойлер выключен (не подаётся энергия)то давление не растёт ,а вот если включить то стрелка медленно доходит до красной черты на манометре (и даже чуть дальше).
Предохранительный, он же обратный, клапан не держит. Если к тому же при 8-и барах из него ничего не льётся - однозначно под замену. Редуктор после сброса давления крутить надо.
Предохранительный клапан ,он у меня регулируемый (отвёрткой можно крутить)из него льётся (ну можно накрутить и чтоб сильнее лилось).Клапан конечно не из дорогих ,но из него капает.Тот что в комплекте с бойлером был -тот был поменян.Клапан без рычажка сейчас стоит. Попозже сфоткать попытаюсь -там просто сейчас другие люди живут и не очень то туда удобно ходить каждый раз (хочется за один приход ,ну максимум за 2 всё сделать)
Я вопрос поднял в этой же теме про бойлеры электрические и установку расширительных баков к ним. Так вот внятно и конкретно ни к чему не пришли, но было упомянуто о том, что эти обратные клапана из комплекта с бойлером выдавливает при нагреве в обратную сторону и дальше компенсатором расширения служит весь водопровод.
Есть правда нюанс,расширительный бак с правильно настроенным давлением воздуха
не дает повыситься давлению до порога срабатывания пред. клапана.И при неисправном
ок давление на всю систему остается тоже не критичным.
Я вопрос поднял в этой же теме про бойлеры электрические и установку расширительных баков к ним. Так вот внятно и конкретно ни к чему не пришли, но было упомянуто о том, что эти обратные клапана из комплекта с бойлером выдавливает при нагреве в обратную сторону и дальше компенсатором расширения служит весь водопровод. |
Так я вот читал ,читал и всё больше запутываюсь ...Мне что расширительный бачок надо будет устанавливать (ну если у меня большое давление) ? И ли же это ничего страшного что давление большое ,но так как работает предохранительный клапан ,то бойлер защищён ? или же попытаться редуктор подальше от бойлера поставить? Я так понял давление которое образуется в бойлере передавливает в подачу холодной.Или мне всё же нажо предохранительный клапан крутить -но если я его закручу -то давление повышаться будет ? что вобще делают в подобных ситуациях ?
Буду пробовать перекинуть редуктор на вход ХВС. Посмотрю на результат и вероятно предохранительный клапан после поменять попробую на тот что подороже. После отпишусь что вышло у меня из этого.
на тот что подороже |
