установка напольного котла
#1 установка напольного котла
Здравствуйте, у родителей в доме отопление сделано с помощью металлических 57-х труб. Возникла необходимость переставить котел. Вопрос в том возможно ли поставить новый котел в другом углу, вывести из него полипропиленовые трубы протащить их в соседнюю комнату и там соединить со старыми металлическими трубами. Чтобы впоследствии можно все отопление перевести на радиаторы и полипропилен.
#2 Re: установка напольного котла
отопление сделано с помощью металлических 57-х труб |
если принудительная, то заморачиваться так не надо, но диаметр обвязки котла в зависимости от выходных патрубков все-же сделайте
#3 Re: установка напольного котла
если принудительная, то заморачиваться так не надо, но диаметр обвязки котла в зависимости от выходных патрубков все-же сделайте |
#4 Re: установка напольного котла
Можно ли сделать из 32 п/п трубы в 57 металл |
Если ваш котел оснащен расширительным баком и циркуляционным насосом , то делать систему открытой не следует , котел работать не будет
#5 Re: установка напольного котла
Работает - не трогай!
вывести из него полипропиленовые трубы |
