Аномальное явление с насосной станции
Здравствуйте уважаемые форумчане , я в доме где то год назад подключил насосную станцию к своему дому от колодца . Схема очень проста , насос Беламос и обратный клапан в самом колодце на дне рядом с колодцом яма в яме пятерник к которому подключен гидробак манометр реле давления и собственно дальше в дом .
Релюшка работает исправно : давление воздуха в баке 1.4 давление вкл 1.5 бара выключение на 3 бара .
Суть проблемы : проблема проявляеться не всегда , 1 раз из 10 при открывании крана , уходит вода из гидробака при давлении 1.5 слышен щелк релюшки но насос не включается , и примерно через 30 сек насос включается и работает дальше , я уже неделю вожусь с этой проблемой зачищал контакты менял релюшку , при возникании этого эфекта проверял напряжение с выхода релюшки , напряжение есть но в тот момент мотор просто не работает , уже в третий раз меняю релюшку и всю проводку до насоса но проблема все равно есть . P.S все проверенные релюшки без защиты сухого хода и это не может являться причиной . Я уже незнаю в чем может быть проблема . Интересными признаками этого явления является то что насос включается автоматически через пол минуты , хотя контакты замыкались намного раньше в чем я неоднократо убеждался по характерному щелчку и меренью напрежения на выходе реле .
Re: Аномальное явление с насосной станции
Видимо какая-то защита в насосе срабатывает
Очень неудачная идея гидроаккумулятор и электромеханику распологать фактически на улице.
может кондер в насосе? Давление падает в системе, падает нагрузка и насос запускается.
