Унитаз с советский. Чудо-соединение.
#1 Унитаз с советский. Чудо-соединение.
Сантехника советская ещё - 91 год. Потекло место соединения бачка с унитазом. Сантехник осмотрел, говорит - манжету надо менять, купи конусную. Купил, глянул в сети, как всё делается. Снял бачок. А там такое вот чудо, и не конусное, и не рюмочное, как понял. Вернее, ничего не понял. Смотрите фото, помогайте. Чего там купить на замену то. Конус со стороны унитаза не на что натягивать - там голый фаянс, вся конструкция снялась с бачком.
#2 Re: Унитаз с советский. Чудо-соединение.
такое вот чудо |
для навесных бачков с трубой и кранов КрС и использовались
в соединении с унитазом
Видать не было конусной манжеты под рукой и забабахали ступенчатую
#3 Re: Унитаз с советский. Чудо-соединение.
Спасибо. Но вот выдержка из инструкции, найденной в сети. Касательно конусной манжеты. "Переворачивайте бачок и ставьте полочкой вверх. На освободившийся патрубок полочки надевайте манжет стороной с меньшим диаметром". На фото видно - в данном случае ступенчатая надета на патрубок со стороны бачка стороной с большим диаметром. При этом можно заметить что-то вроде прокладки из резины под этой широкой стороной. Сторона с меньшим диаметром на горловину (ободок керамический) унитаза натянута не была, да и не могла - узкая она для этого очень. Всё видно на фотографиях. Обратите внимание на многослойность конструкции. Со стороны, которая к горловине унитаза (узкой) отчётливо заметено внутри манжеты что-то вроде куска трубки, деформированной в одном месте - как будто плющили её. Потому и назвал конструкцию чудесной. такое чувство, что сделано было с точностью до наоборот там. Если не прав, поправьте.
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
Да, и на самом унитазе. Там узкий керамический ободок вокруг отверстия. На 3-м фото. На него можно что-то натянуть?
#4 Re: Унитаз с советский. Чудо-соединение.
Если не прав, поправьте. |
Почему не наоборот манжету установили?
Потому что меньшим диаметром хорошо на кусок трубы в унитазе налезала,
диаметр подходил,наоборот не получилось бы
Кулибиных в разных городах много было в сантехническом мире
Это сейчас,что-то не подходит и усё,встали
А тогда тыковку почесал,сварганил ноу-хау и в путь
Это сейчас герметики,а тогда у нас скажим были жгуты,бинты,цемент с канцелярским клеем и т.д
То что было под рукой,то и использовали
#5 Re: Унитаз с советский. Чудо-соединение.
Так что, по инструкции не получится? Унитаз всё-таки "кривой", без горловины? Если так - чего надо купить кроме манжеты конусной. Сразу. Чтоб Кулибиных не дёргать по 5 раз, и самому не дёргаться с этими вызовами. А то ж первый Кулибин сказал - конусную купи, и всё.
#6 Re: Унитаз с советский. Чудо-соединение.
Кулибин сказал |
Пригласите и посоветуйтесь по месту,возможно и не нужен будет вам Кулибин,
а достаточно простого санту
#7 Re: Унитаз с советский. Чудо-соединение.
Чтоб Кулибиных не дёргать по 5 раз, |
#8 Re: Унитаз с советский. Чудо-соединение.
Простой санта пошуршал с фонариком и сказал - покупай конусную манжету. Всё таки интересно, в 91-году кто кривой был - санты или унитаз? Что так накрутили. Или им легче было таким хитрым манером извратится? Или срок службы и герметичность соединения возрастает таким образом? Да и я не представляю, как не на горловину, а на тонюсенький ободок вокруг отверстия в унитазе можно нанизать манжету. Может всё-таки унитаз перестроечно-дефективный?
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Уточню вопрос. На такой "горшок", какой на фото 3, можно натянуть "конус" в принципе?
#9 Re: Унитаз с советский. Чудо-соединение.
в 91-году кто кривой был - санты или унитаз? |
ступенчатую манжету
Вы жили в начале-середине 90х годов,много чего в магазинах тогда видели,
кроме морской капусты на полках?
Время было трудное,перестроечное
Не нашли конусную,вогнали ступенчатую,я тоже порой трахался,
потому как негде было взять что-то необходимое в те года
Это сейчас пошли в магазин (на рынок) и купили себе конусную манжету,
далее установили её и усё на этом
Вам санта чётко сказал:
Купите конусную манжету и усё на этом с вашей стороны
И он вам её установит
#10 Re: Унитаз с советский. Чудо-соединение.
Ну наконец-то. Ответ. Как понял - норм горшок. Уж если свинтил бачок собственноручно, резину собственноручно натянуть попробуем. Подогрев предварительно в воде, как советуют другие люди. О результатах сообщу. Эх. Перекинусь, даст Бог, из инженеров в Санту, для себя. На старости лет пенсионных. Сэкономив на советах дельных. Пирожок какой лишний бабуле своей куплю за это.
